Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 06 dec 2017 12:03
Ik wilde de orginele radio vanuit mijn oude kangoo “05 verplaatsen naar mijn huidige “98 omdat de stuurhendel en dashboard display niet aangesloten konden worden op de radio die er in zat. Nou is het probleem dat er een andere aansluiting op zit.
Op de link hieronder staat een foto waarop je in mijn hand ziet welke aansluiting er in zit. Het eerste vakje Rechts er naast is waar ie in moet.
Foto https://imageshack.com/i/pmvhjsXCj
Kan er iemand mij verder helpen met dit probleem?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 okt 2025 08:45
Re: Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
Dat gaat niet lukken. Je hebt in je '98 Kangoo een (Philips) RadioSat systeem voorbereiding. De '05 Kangoo radio is een Tuner List. De displays voor beide radio's zijn verschillend, dat zal dus nooit gaan werken. Om het werkend te krijgen moet je een Tuner List display plaatsen en ook een kabelboom tussen het display en de radio vervangen.
- Posts in topic: 9
Begrijp ik goed dat als ik de display mee verwissel het dan wel wil lukken? Zit ik nog met de stuur hendel bedenk ik me nu
- Posts in topic: 5
Je moet het display en de kabelboom mee verhuizen. De stuurwielbediening zit achter op het display aangesloten en kan zo overgezet worden op het Tuner List display.
- Posts in topic: 9
Ik knip net vanmiddag de stekker van de display, kan ik die niet gewoon overzetten?
- Posts in topic: 5
Stekker van welk display???
- Posts in topic: 9
Van de dashboard uit die van de “05
- Posts in topic: 5
De rode stekker op het display is van de stuurwielbediening. De grijze gaat naar de radio (geel stekkertje) en naar de kabelboom van de auto (voor geschakelde plus en evt. ontkoppeling van de temperatuur weergave).
Je hebt dus deze kabelboom nodig om de boel werkend te krijgen. Wellicht is de stekker naar de kabelboom van de auto niet hetzelfde, die moet je dan aanpassen.
- Posts in topic: 9
Nou ben ik zo ver dat ik de dashboard display, radio en kabelbinder heb mee verhuist. Verschijnt er op de display code. Nou ben ik zo ver dat ik van de 0 een 1 wist te maken, kan je me misschien verder helpen?
- Posts in topic: 9
gegevens van de radio zijn: modelnr 22DC279/62
prod no:FD0904390371304
- Posts in topic: 9
V594 Security RN279F40371304
- Posts in topic: 5
Draaiwieltje op de afstandsbediening veranderd het cijfer, knop aan de onderzijde schuift een positie op. Knop aan de onderzijde lang indrukken bevestigt de code.
Of via de radio zelf:
Knop 1 op de radio is het meest linker cijfer, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 2 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 3 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 3 in beeld staat.
Knop 4 op de radio is het meest rechter cijfer, net zo vaak indrukken totdat 6 in beeld staat.
Als er 4436 in beeld staat, bevestigen door knop 6 lang ingedrukt te houden.
- Posts in topic: 9
Gelukt jah, dank je wel weer
- 489 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 399 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 185 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
- 14 Reacties
- 1818 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Sytze
- 667 Weergaves
