Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
Bl911
Ik wilde de orginele radio vanuit mijn oude kangoo “05 verplaatsen naar mijn huidige “98 omdat de stuurhendel en dashboard display niet aangesloten konden worden op de radio die er in zat. Nou is het probleem dat er een andere aansluiting op zit.
Op de link hieronder staat een foto waarop je in mijn hand ziet welke aansluiting er in zit. Het eerste vakje Rechts er naast is waar ie in moet.
Foto https://imageshack.com/i/pmvhjsXCj
Kan er iemand mij verder helpen met dit probleem?
Re: Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
Dat gaat niet lukken. Je hebt in je '98 Kangoo een (Philips) RadioSat systeem voorbereiding. De '05 Kangoo radio is een Tuner List. De displays voor beide radio's zijn verschillend, dat zal dus nooit gaan werken. Om het werkend te krijgen moet je een Tuner List display plaatsen en ook een kabelboom tussen het display en de radio vervangen.
Bl911
Begrijp ik goed dat als ik de display mee verwissel het dan wel wil lukken? Zit ik nog met de stuur hendel bedenk ik me nu
Je moet het display en de kabelboom mee verhuizen. De stuurwielbediening zit achter op het display aangesloten en kan zo overgezet worden op het Tuner List display.
Bl911
Ik knip net vanmiddag de stekker van de display, kan ik die niet gewoon overzetten?
Stekker van welk display???
Bl911
Van de dashboard uit die van de “05
De rode stekker op het display is van de stuurwielbediening. De grijze gaat naar de radio (geel stekkertje) en naar de kabelboom van de auto (voor geschakelde plus en evt. ontkoppeling van de temperatuur weergave).
Je hebt dus deze kabelboom nodig om de boel werkend te krijgen. Wellicht is de stekker naar de kabelboom van de auto niet hetzelfde, die moet je dan aanpassen.
Bl911
Nou ben ik zo ver dat ik de dashboard display, radio en kabelbinder heb mee verhuist. Verschijnt er op de display code. Nou ben ik zo ver dat ik van de 0 een 1 wist te maken, kan je me misschien verder helpen?
Bl911
gegevens van de radio zijn: modelnr 22DC279/62
prod no:FD0904390371304
Bl911
V594 Security RN279F40371304
Draaiwieltje op de afstandsbediening veranderd het cijfer, knop aan de onderzijde schuift een positie op. Knop aan de onderzijde lang indrukken bevestigt de code.
Of via de radio zelf:
Knop 1 op de radio is het meest linker cijfer, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 2 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 3 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 3 in beeld staat.
Knop 4 op de radio is het meest rechter cijfer, net zo vaak indrukken totdat 6 in beeld staat.
Als er 4436 in beeld staat, bevestigen door knop 6 lang ingedrukt te houden.
Bl911
Gelukt jah, dank je wel weer
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 816 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 612 -
25 sep 2025 20:43
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2731 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Reacties: 12
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
