Hallo allemaal
Even een vraagje over mijn Scenic 1.6 16v uit 2007. Hij is van de week weg geweest voor de reparatie aan de linker achterkant ( gevalletje parkeer schade) en die is prima gelukt. Nu krijg ik echter de melding "controleer portieren "en "service "lampje brand. De deuren sluiten gewoon prima. Kan ik deze melding weeg krijgen zonder dat ik dit bij de garage moet laten uitlezen en verwijderen?
Alvast bedankt Tom
Melding "controleer portieren "na reparatie
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
Re: Melding "controleer portieren "na reparatie
Accu pool los/vast kan helpen,denk aan klokje/radiocode/ruiten initialiseren.
Heb je keyless entry? Zoja controleer alle knopjes/sensoren op werking.
t.a.hanssen
Bedankt mechanic.
Ik zal het een proberen. Er is geen keyless entry en de radio is al vervangen door een ander exemplaar. Dus blijven de ramen en de klok over dus zeker de moeite waard om eens te proberen.
Groet Tom
Groet Tom
t.a.hanssen
Ik heb ook wel eens gelezen dat je de polen ( na demonteren natuurlijk ) even tegen elkaar zou moeten houden?? Is dat zo of is dat een broodje aap verhaal// En bij het loshalen van de polen allebei of alleen de plus pool ???
Groet Tom
Groet Tom
Dat is niet nodig,minpool is voldoende.
Wie weet helpt het,wie weet niet.
Met radio bedoelde ik dat deze na het losnemen waarschijnlijk om de radiocode vraagt. Zorg dat je deze hebt!
t.a.hanssen
Hallo mechanic
Ik ga het morgen eens proberen, als het weer het toelaat.
De radio is een pioneer radio geworden en heeft geen code nodig
Groet Tom
Groet Tom
Melding portieren controleren
door Junior1981 » 03 okt 2026 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 141 -
Laatste bericht door Junior1981
03 okt 2026 20:34
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3203 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 3685 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3073 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1142 -
Laatste bericht door Grou_8
06 apr 2026 08:36
Weergaves: 1412 -
13 jan 2024 11:44
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
