emissie systeem laten controleren
Ton den Braasem
Op weg
Op weg
Bericht door Ton den Braasem »
espace 3.0 DCI automaat
geeft de volgende waarschuwing emissie systeem laten controleren.
De auto reageert te snel bij het weg rijden.
Onder het rijden in de file plotseling hevige versnelling zo erg dat de wagen door de remmen ging,
enige mogelijkheid automaat in z'n vrij stand zet. Daarna automaat weer ingeschakeld alles weer normaal.
Dit verschijnsel heeft zich nu tweemaal voorgedaan.
Waar moet ik aandenken b.v. uitlaatklep of inspuitingen problemen?
Graag een suggestie.
Re: emissie systeem laten controleren
Evt uitlezen,hoe is het olie peil? Diesel bij de olie?
espace 3.0 dci
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door espace 3.0 dci »
Hoi de melding (emissie systeem contoleren)
Is bij de 3.0 v6 dci meestal iets met de inspuiting.
Normaal komt de storing samen met de melding (inspuiting controleren)
Het kan zijn dat de slangen van en na de intercooler gescheurd zijn of los zitten.
Het is eigenlijk dat de verbranding niet soepel is doordat ook je klacht dat de auto wat veller lijkt met gas geven.
