Vanmiddag had ik het probleem dat de motor goed rondkwam maar niet aansloeg,helemaal niets.ANWB denkt ? dat de computer stuk is.De motor sloeg altijd binnen 1 sec. aan ? Heeft iemand hier ervaring mee ? Dan hoor ik dat graag.
Vr.grt. Gino Joling. (nee, niet gerard )
computerprobleem megane break/2000 1,4--16v
ginojoling10
Re: computerprobleem megane break/2000 1,4--16v
Rode led in display uit?
Starttoerental zichtbaar bij uitlezen?
Foutmeldingen?
Foutmeldingen?
kaleido 1
BDP sensor defect ?
ginojoling10
de anwb heeft 2 computers geprobeerd,beide werkten niet.Ze werden niet herkend.Ze gaven dus niets aan.Na het aanzetten van het contact ging het rode lampje vervolgens uit.
dank alvast voor je reactie.grt.
ginojoling10
De motor krijgt geen vonk en ook geen brandstof ingespoten ( de pomp hoor je niet )
ginojoling10
De sensor is door de anwb schoongemaakt,maar zag er goed uit volgens zijn zeggen.
kaleido 1
Het uiterlijk zegt niets , maar als je brandstofpomp niet hoort als je de auto op contact zet , denk ik eerder dat de startonderbreker er niet af gaat.
Sommige uitleesapparatuur moet eerst contact maken via het vin nummer voordat je kunt uit lezen .
Bij dit type wil de code nog wel eens verspringen , terug laten zetten door de dealer .
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 226 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 343 -
Laatste bericht door Skylark92
16 jul 2026 17:34
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 267 -
13 jun 2026 23:13
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 603 -
15 mei 2026 11:49
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1007 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
