Hoi,
De bouten van de motorsteun zijn los, doordat de schroefdraad in de versnellingsbak weg is. De vorige eigenaar heeft de koppeling laten vervangen en heeft de bouten niet goed aangedraaid. Zo is nu de schroefdraad weg in de bak.
Kan dit gerepareerd worden of moet er per se een nieuwe bak in komen. Weet iemand waar dit eventueel te herstellen in de buurt van Eindhoven?
Dank jullie wel alvast voor jullie reacties.
Cio 1.2 2004 bouten versnellingsbak doorgedraaid
Nhaddouch
Re: Cio 1.2 2004 bouten versnellingsbak doorgedraaid
Zag dit vaker. Met wat geluk nog te maken met een helicoil.
Nhaddouch
Dank voor je bericht. Kan dit bij een willekeurige autogarage of moet dit bij een ijzerbedrijf gebeuren?
Een schroefdraad reparatieset is te koop bij automaterialen.
Kan het vanaf hier de schade niet precies inschatten,een helicoil reparatie is bij vrijwel elke garage mogelijk.
Nhaddouch
Ik ben helaas niet zo bekend met de garages in Eindhoven. Weet je misschien waar ik het beste terecht kan en wat het mij gaat kosten indien het mogelijk is met helicoil
Eindhoven barst van de garages. Aan de Europalaan zit bijv de dealer,Arend auto,wellicht wat duurder maar daar is het zeker mogelijk.
Een helicoil is klein materiaal,het is vooral het uurtarief.
Bij de Eindhovense doe-het-zelf garage waar je ook je auto kunt làten maken,kunnen ze het vast ook tegen een gunstiger tarief.
Jonge monteurs zijn vaak niet allemaal op de hoogte hiervan. Is tenslotte iets repareren ipv vervangen. Kunt ook eens bij garage Dane informeren.
Dit is een waarheid als een koe. Er zijn erbij die de carterstop met een luchtsleutel aandraaien als ze de stop al kunnen vinden.
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door FredS
30 sep 2023 13:24
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9478 -
09 apr 2025 05:59
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1913 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 744 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3124 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
