Ik heb (meedraaiende) xenon verlichting op mijn Megane (2012) en die trilt erg op en neer wat voornamelijk goed te zien is op de snelweg. Het gaat om de rechter koplamp maar heb het idee dat de linker er ook een beetje last van heeft. De koplampen zit goed vast. Heb ook de lamp van binnen bekeken en toen merkte ik wel dat er iets speling in verticale richting op zit als je aan de lamp wiebelt. Maar een collega vertelde mij dat dat bij zijn lamp ook zo is dus of dat de oorzaak is betwijfel ik. Ook de lamp zelf zag er prima uit.
Zijn er misschien mensen met hetzelfde probleem, of nog beter, een mogelijke oplossing?
Na googelen gelezen dat dit vaker voorkomt (bij oa BMW) en dat het normaal is. Maar het is mij nog nooit opgevallen bij iemand anders op de snelweg terwijl het echt duidelijk te zien is, heel irritant.
Michel
Trillende xenon verlichting
mfl1978
Re: Trillende xenon verlichting
Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Motorsteun aan distributiekant geeft geregeld deze klacht.
Renault47
- Renault kenner
speling van de lamp in zijn houder hoort niet, weet je zeker dat de (veer)klemmetjes er goed opzitten?
mfl1978
De lamp zit wel goed in de houder maar er zit iets beweging in het mechaniek van de hoogteverstelling, ik denk dat ik de lamp iets van 1mm op een neer kan bewegen.
mfl1978
Nee bij stationair geen last. Met name op de snelweg bij hogere snelheid, 120 km/u. Viel me nu weer op dat de linker lamp er ook wat last van heeft (is goed te zien tegen de betonnen midden berm).mechanic schreef:Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
mfl1978
Het viel me nu op dat de linker lamp wel ligt trilt bij stationair. De hele koplamp trilt dan wat in de verende ophanging. Rechts trilt juist op hogere snelheid.mfl1978 schreef:Nee bij stationair geen last. Met name op de snelweg bij hogere snelheid, 120 km/u. Viel me nu weer op dat de linker lamp er ook wat last van heeft (is goed te zien tegen de betonnen midden berm).mechanic schreef:Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Maar hoort de koplamp nu op de ledlamp te rusten of er boven te zweven? In beide gevallen heb ik dus trilling in de verlichting.
mfl1978
Ben er alweer enige tijd achter wat het probleem was. Het stangetje achter de koplamp waarmee de koplamp vastgezet wordt, die zat met speling in de gaten. Na het stangetje wat verbogen te hebben was het probleem opgelost. Het trillen van 1 koplamp bij stationair is hiermee nog niet opgelost helaas.
https://www.youtube.com/watch?v=apXl_AWfkkg
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1385 -
06 jul 2024 20:15
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 1099 -
30 sep 2026 15:19
Weergaves: 1535 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6953 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1563 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
