Hoi,
Ik wil mijn luchtfilter huis vervangen maar krijg hem er niet achter weg. IEmand enig idee hoe dat te doen?
De deksel is door beschadigd om zijn punten waar hij mee dicht gaat en helaas niet te redden.
THanks
Jaap
Whatapps mag ook naar 06444490449
Twingo 2009 50KFN7 luchtfilter huis
supermug
supermug
Re: Twingo 2009 50KFN7 luchtfilter huis
Er zijn verschillende 1.2 motoren met dan ook verschillende luchtfilterhuizen. 8v & 16v.
Gaat het om het filterhuis wat achterop de motor zit,en je vastdraait dmv ongeveer 1/4 slag te draaien?
Dat moet er net tussen weg kunnen. Zoniet,motor ondersteunen en bovenste motorsteun losnemen. Dan krijg je wat meer plek.
Echter is dit een gevoelig en treurig luchtfiltersysteem,wat je evenwel kunt oplossen door met wat zelftappers de twee helften aan elkaar te maken.
supermug
thanks voor de tips. het is gelukt, moest de bobine weghalen en dan kon hij er net door en nieuwe geplaatst. En alles doet het nog
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2278 -
21 jan 2025 19:00
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1390 -
01 jun 2025 15:39
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1855 -
09 dec 2023 15:53
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1178 -
11 dec 2023 18:42
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4545 -
02 mar 2024 22:16
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
