scenic startpribleem
toone
Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
kaleido 1
Domi1963
- Forumveteraan
Re: scenic startpribleem
Idd lege of defecte accu
Never trust in dust.
Ed-Scenic
- Actief lid
Hoi Toone,toone schreef:Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
Kan zijn dat je accu is overleden/defect is, laat even na meten.
Melding laadstroom wil meestal zeggen dat ie niet oplaad, Dynamo defect, koolstof borsteltjes op!
Deze laad je accu als het ware.
Gr Ed
Bull1970
- Actief lid
Hallo mijn dynamo is stuk gegaan zelfde melding heb deze laten reviseren laad 14.2v maar na 10 min. Weer deze melding maar dynamo laad gewoon.
Heb nieuw accu in gezet gaf nog na 10min. Weer melding
Dus wie oh wie
Dus wie oh wie
Renault47
- Renault kenner
Opnieuw meten. Motor laten draaien spanning moet tussen 13,8 en 14,4 volt zijn. Zet zoveel mogelijk grote stroomverbruikers aan zoals achterruitverwarming, verlichting etc. Spanning mag niet onder de 13,8 zakken. Gebeurt dit wel dan is waarschijnlijk dynamo toch niet goed.
Bull1970
- Actief lid
Gemeten met licht kachel radio en blijft ondanks dat dan de storing aan springt 14.2v
Renault47
- Renault kenner
als ik het goed begrijp springt de melding "laadstroom defect" aan maar blijft de spanning 14,2 volt? Zou nog een los contact in je instrumentenpaneel kunnen zijn, maar er zijn deskundigen op dit forum die daar meer verstand van hebben dan ik.
Bull1970
- Actief lid
Hoe kan t nou in paneel zitten als de dynamo stuk was
Dandaar hoef je toch niet aan tezitten
toone
Dank aan iedereen voor de reactie's maar het is opgelost, was een module die water gevangen had, maar nu meld hij "Automatische lichten niet actief" en wanneer ik mijn lichten opzet verduisterd mijn dashboard.Iemand daarvoor oplossing?
Bull1970
- Actief lid
Dat hoord toch licht aan dashboard dimt
En auto licht functie is mnop in gedrukt houden
toone
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1921 -
17 jun 2024 12:24
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1883 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door Tabakjuh
05 dec 2023 21:04
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Reacties: 8
Weergaves: 2361 -
10 dec 2023 12:46
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
