scenic startpribleem
toone
Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
kaleido 1
Domi1963
Re: scenic startpribleem
Idd lege of defecte accu
Never trust in dust.
Ed-Scenic
Hoi Toone,toone schreef:Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
Kan zijn dat je accu is overleden/defect is, laat even na meten.
Melding laadstroom wil meestal zeggen dat ie niet oplaad, Dynamo defect, koolstof borsteltjes op!
Deze laad je accu als het ware.
Gr Ed
Bull1970
Hallo mijn dynamo is stuk gegaan zelfde melding heb deze laten reviseren laad 14.2v maar na 10 min. Weer deze melding maar dynamo laad gewoon.
Heb nieuw accu in gezet gaf nog na 10min. Weer melding
Dus wie oh wie
Dus wie oh wie
Renault47
Opnieuw meten. Motor laten draaien spanning moet tussen 13,8 en 14,4 volt zijn. Zet zoveel mogelijk grote stroomverbruikers aan zoals achterruitverwarming, verlichting etc. Spanning mag niet onder de 13,8 zakken. Gebeurt dit wel dan is waarschijnlijk dynamo toch niet goed.
Bull1970
Gemeten met licht kachel radio en blijft ondanks dat dan de storing aan springt 14.2v
Renault47
als ik het goed begrijp springt de melding "laadstroom defect" aan maar blijft de spanning 14,2 volt? Zou nog een los contact in je instrumentenpaneel kunnen zijn, maar er zijn deskundigen op dit forum die daar meer verstand van hebben dan ik.
Bull1970
Hoe kan t nou in paneel zitten als de dynamo stuk was
Dandaar hoef je toch niet aan tezitten
toone
Dank aan iedereen voor de reactie's maar het is opgelost, was een module die water gevangen had, maar nu meld hij "Automatische lichten niet actief" en wanneer ik mijn lichten opzet verduisterd mijn dashboard.Iemand daarvoor oplossing?
Bull1970
Dat hoord toch licht aan dashboard dimt
En auto licht functie is mnop in gedrukt houden
toone
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1012 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 808 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 669 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1240 -
06 dec 2025 05:32
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
