Bandenspanning sensoren
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 29 sep 2018 11:50
Werd door een ander draadje van een ander type Reanult hierover ineens wakker geschud.
Ik rij nu met winterbanden zonder bandenspanningssensoren.
Waarom krijg ik dan geen melding dat mijn bandenspanning niet juist is of niet werkt?
Zou ik eigenlijk wel verwachten, heb overigens met mijn zomerwielen ook nog nooit enige melding gezien hiervan. Wat ook niet hoeft als de spanning goed is denk ik dan?
Captur TCe 120 5 april 2017 handgeschakeld, Dynamique Rouge Flamme/Noir Etoilé met Pack City Camera
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Bandenspanning sensoren
Weet je welk systeem je auto heeft?
Bij onze Phase 2 werkt het op de ABS sensor (moet je wel zelf instellen bij aanpassing bandenspanning)
Maar er zijn ook Phase 2 die wel een druksensor hebben, dan zul je wel een melding moeten krijgen.
Bij ons staat in het menu op het dashboard, iets met bandenspanning instellen.
gr,Axel
gr,Axel
Topic author - lid
Ik geloof op de ABS sensoren, ik kan met mijn drukschakelaar op de ruitenwisser stuurhendel resetten. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit hoeven doen. Maar ook nog nooit een medling gehad van de bandenspanning
- Posts in topic: 5
Dan zul je dus ook geen melding krijgen als je banden wisselt.
Bij bandenwissel of spanning veranderen moet je hem wel opnieuw instellen, die melding blijft wel in je dashboard staan,ook als je hem juist heb ingesteld (dat is wat verwarrend).
Mocht er dan druk verlies zijn door bv een lekke band dan krijg je een melding. Bij ons werkte dat.....
Ik heb ook een winterset zonder sensoren maar bij het type dat jij en ik hebben is dat geen probleem.
Topic author - lid
Welke melding in je dashboard bedoel je, ik heb nog nooit een melding gezien.
Of zie ik die pas als ik het opnieuw heb ingesteld?
En dus met de winterbanden zonder sensoren valt er biets in te stellen. Maar wat gebeurt er als ik toch die knop instellen bedien, krijg ik dan een dashboard melding die pas weer weggaat als ik mijn zomwebanden monteer?
- Posts in topic: 5
http://nl.e-guide.renault.com/nld/Captu ... ENSPANNING
Deze melding staat in het menu op je dashboard "BANDENSPANNING : SET TPW”
Die moet je bij bandenwissel of het op spanning brengen van je banden even resetten/instellen. 3sec op een van de pijltjes op je hendel drukken en de melding zal veranderen in “SET TPW GESTART"
klaar.
klaar.
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Ook ik had de melding na het vervangen van de banden.
En het resetten werkte goed
Bedankt voor de tip.
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 19:50
Kreeg een tijdje geleden de melding dat de bandenspanning te laag was. Heb ze aangevuld maar blijf nu de melding houden : inleren bandenspanning. Heb de knop aan het stuur 3 seconden ingedrukt en kreeg toen de melding : referentie druk bezig.
Daarna toch echter weer de melding inleren bandenspanning.
Hoe kan ik dit oplossen?
Iemand misschien een idee hoe ik dit kan verhelpen?
- Posts in topic: 5
Ik denk dat jij TPMS sensoren aan je ventielen hebt zitten. De meeste hebben het via de ABS Sensor.
Jij hebt denk ik systeem B.
SYSTEEM B (vervolg)
Resetprocedure
Contact aan:
- druk meermaals kort op de knop 3 of 4 om de functie “BANDENSPANNING SET (DRUK LANG) ” te selecteren op het display 2;
- druk lang (ongeveer 3 seconden) op een van de knoppen 3 of 4 om het resetten te starten. Het bericht “REFERENTIEDRUK BEZIG” verschijnt gedurende ongeveer 5 seconden. Dan is de reset van de referentiewaarde voor de bandenspanning verwerkt.
Het resetten is afgerond na enkele minuten rijden.
Opmerking: de referentiespanning van de banden mag niet lager zijn dan de aanbevolen waarde die op de zijkant van het portier vermeld staat.
Best mogelijk dat het systeem het dus wel heeft verwerkt maar dat deze melding er standaard in blijft staan. En anders moeten ze hem even aan de computer hangen.
SYSTEEM B (vervolg)
Resetprocedure
Contact aan:
Het is inderdaad systeem B en deze procedure had ik al gevolgd maar de melding "inleren bandenspanning" blijft.
Zal hem dus aan de computer moeten hangen
Is het duur om systeem A te laten installeren of heeft dat geen nut?
- Posts in topic: 5
Geen idee of dat zomaar even kan.
Zou gewoon even checken bij de garage of ze die melding kunnen wissen of iets dergelijks.
Ik wil toch nog een keer terugkomen op het bovenstaande bericht en jullie antwoorden daarop.Bruce the Boss schreef:Kreeg een tijdje geleden de melding dat de bandenspanning te laag was. Heb ze aangevuld maar blijf nu de melding houden : inleren bandenspanning. Heb de knop aan het stuur 3 seconden ingedrukt en kreeg toen de melding : referentie druk bezig.
Volgens mijn monteur is deze melding normaal: "inleren bandenspanning".
Zolang er geen lampje gaat branden met als storing bandenspanning te laag is er niets aan de hand.
Zou het zo zijn dat als ik drie seconden de knop indruk de spanning wordt gemeten (referentie druk bezig) en als deze goed is er weer komt te staan: in leren bandenspanning?
Hebben jullie dan ook allemaal deze melding staan als je via de knopjes aan je richtingaanwijzer de melding voorbij laat komen?
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 21 dec 2022 11:42
Wij hebben een nieuwe (2020) captur. Na 6 maanden verscheen "controleer bandanspanning en init" in het display.
na controleren en reset verschijnt deze melding regelmatig opnieuw na het starten (bijna elke keer). Garage heeft
auto uitgelezen, en contact gehad met renault. zou een software fout zijn. Nieuwe software / bugfix zou dit op
moeten lossen.
Zou zo moeten werken dat na een keer resetten deze melding verdwenen zou zijn tot opnieuw na 6 maanden oid.
Niet bekend wanneer deze software oplossing beschikbaar zou zijn.
Is dit ook bij meerdere gebruikers een bekend probleem ?
Rudi
moeten lossen.
Rudi
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 jul 2020 00:37
Hey Rudi,rudivd schreef: ↑23 jun 2020 14:40 Hallo,
moeten lossen.
Rudi
Ik heb vorige week mijn nieuwe Renault Captur (2020) ook ontvangen. Sinds dag 1 heb ik hetzelfde probleem. Tegen mij is bij de garage ook gezegd dat dit een software probleem is en een nieuwe update dit zou moeten oplossen.
Toevallig ging ik een uurtje geleden in mijn auto via het multimedia systeem op zoek naar een nieuwe software update bij het info scherm. En er is vandaag een nieuwe update uitgekomen voor de wagen. Ben hem momtenteel aan het installeren. Ik hou je op de hoogte!
Mvg,
Joeri
- repeating visitor
Helaas... Ben na de update wat gaan rondrijden, en hij geeft nog steeds dezelfde melding... Hopelijk wordt dit dus verholpen bij de volgende update.Joerivds schreef: ↑23 jun 2020 14:58Hey Rudi,rudivd schreef: ↑23 jun 2020 14:40 Hallo,
moeten lossen.
Rudi
Mvg,
Joeri
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 dec 2020 14:38
Heb hetzelfde probleem met mijn nieuwe Captur. Garage zegt dat dit een bekend probleem is en met een aanpassing op de software opgelost zal worden.
Wanneer is onbekend.
- Laatste bezoek: 04 aug 2021 11:58
Probleem met de bandenspanning software hebben alle nieuwe captur 2020 zie draadje rlink nieuwe captur.
Daar staat ook in dat de sfeerverlichting zijn lichtsterkte altijd naar 99% gaat en dat de boordcomputer zichzelf regelmatig reset.
Dit laatste heeft hij wel al 2 weken niet meer gedaan
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Toni9100
- 172 Weergaves
- 115 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
