Espace 2.2 dT lucht in diesel leiding
racecees
Bericht door racecees »
Wij hebben een probleem met onze espace dat als er minder dan de helft brandstof in de tank zit, er lucht in de dieselleiding komt waardoor deze heel slecht wil starten.
Vorig jaar (toen had ik er ook al problemen mee) heb ik de hele aanvoer leiding vervangen incl. het brandstof filter (€€€), en was het probleem tot nu toe weg.
Het probleem lijkt nu een ieder geval veel erger, want ik hoor nu ook geluiden uit de tank die ik nog niet eerder heb gehoord.
Zit er in de tank misschien een keerklep die door zou kunnen lekken??
Ik hoop dat er iemand is met een oplossing. Bij voorbaat dank,
Cees
espace 2,2 dT bj 2000
