Hoi,
Betreft Renault Scenic 1.6, uit 2005, sinds een paar dagen krijg ik geen melding meer als ik de auto start van olie ok, elke keer als ik de auto starte, kreeg ik dat wel en kon door op ruitenwisser handle knopje te drukken zien hoeveel olie , er in zit ahv de blokjes die je dan ziet.
Heb auto ook dag laten staan om te kijken of dan weer de melding zou krijgen, dus niet, ook olie bigevuld, want laatste meting, was er 1 blokje vanaf,
dacht dat dat het anders mischien zou zijn, ook geen melding, wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan oplossen
Jeroen
Geen melding meer oilie OK
scenic
Topic author - Bekend gezicht
MadBull
- Ervaren lid
Re: Geen melding meer oilie OK
Wat geeft het dashboard nu aan dan; gewoon de kilometerstand? Of Snelheidsregelaar? Bij mij als ik de cc erop heb, verschijnt de melding olie OK echt maar heel even namelijk... Zodra de cc eraf is komt de melding langer ervoor te staan en kan je deze ook echt controleren met de blokjes. Als er een andere melding blijft staan idem dito.
scenic
MadBull schreef:
Als ik de motor start ,krijg ik melding melding licht automaat niet actief ,dat klopt die heb ik uit geschakeld, meteen daarna verschijnt de kilometer stand,de cc is uitgeschakeld daar had ik al naar gekeken. Eerder kreeg ik altijd als auto starte meteen melding olie OK, zo hoort het ook volgens mij.
MadBull
- Ervaren lid
Zet de lichtautomaat eens aan, gewoon om de dingen uit te sluiten... Maar de olie OK melding hoort inderdaad
te verschijnen, ook al is het meer heel eventjes.
Even geGoogled en kwam dit tegen: https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... rgave.html
Waarschijnlijk dus een kapotte sensor...
scenic
Hoi Madbull,
Met de lichtautomaar net even geprobeerd, krijg de melding olie OK niet als de lichtautomaat aan staat, bedankt voor de link die je geplaats hebt,
daar heb ik iets aan , even de reacties door gelezen lijkt inderdaad op ee kapote oliesensor, even gekeken, kost ongeveer 10 euro ,is de moeite niet ,als sensor vervangt moet worden loopt olie eruit ,dus laat meteen maar olie verversen, en vragen wat kost om te laten repareren.
Bedankt voor je reactie !
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1354 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1637 -
13 nov 2023 20:46
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2303 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door Grotesénic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4705 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Reacties: 12
Weergaves: 3979 -
18 sep 2024 00:51
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
