Voorruit vervangen, nu aanjager defect
LagunaSport20
Onlangs is er een scheur in de voorruit gekomen. Die is vervangen bij de Glasgarage de afgelopen dagen. Haal ik net de auto op blijkt de aanjager het niet te doen.
Dwz alleen in de hoogste stand doet hij het. Bij de andere standen draait hij niet. Toeval gok ik?!?
Het is een Scenic 1 ph2.
Begrijp uit een ander topic dat ik op zoek moet naar de weerstand. Moet nog even het forum verder doorzoeken, maar als iemand meteen weet waar ik moet kijken hoor ik het graag natuurlijk:-)
Mvg,
John
Mvg,
John
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
Re: Voorruit vervangen, nu aanjager defect
Dat is wellicht toeval.
De weerstand zit onder de bovenplaat van het dashboard. Onder de luidspreker roosters zit 1 torx 20 schroefje. Als je die l+r demonteerd kan de dashboard plaat weg.
De zwarte plastic luchtbuis van het rechter uitstroomrooster zal nog even los moeten.
Is de auto gewassen na de voorruit vervanging? Maw zit er water(aanslag) in de kachelmotor door een verstopte paravan?
Best de kachelmotor demonteren en goed controleren. Voel of deze niet te zwaar draait.
Thv pasagiersvoeten onder het dash,hoeft niks voor los.
Er is verschil in de weerstand tussen hand bediend en climate control.
LagunaSport20
Dank je Mechanic.
De auto is niet gewassen maar heeft wel in de regen gestaan. Maar de motor zelf zit dus niet onder de paravan zoals bij de Megane 1?
Water is al sind ik de auto heb een uitdaging. Dwz het is altijd erg vochtig in het interieur en bij goede vorst is er ijs aan de de binnekant van de voorruit.
Batenic
Bij "binnenvocht" verdenk ik eerder de aansluitingen in de aanjager. Loshalen, losse deeltjes eruit proberen te vegen. Daarna electrocleaner eroverheen, ff wachten, aansluiten en ff proberen( zonder terug te monteren idd).Werkt het weer naar behoren> alles terug monteren. Werkt het niet , dan moet je ff bij Ali een nieuwe weerstand-unit halen. € 10,-. Gratis verzending, ook nog.
Succes
Succes
LagunaSport20
Links is de pijp los. Iemand een tip om rechts los te krijgen?
LagunaSport20
Via het tweeter gat krijg ik hem niet weggedrukt
Voorzichtig wat wrikken,zit er enkel overheen geschoven.
LagunaSport20
Dank je, na de lunch verder wrikken. Ding zit al 18 jaar vast natuurlijk.
LagunaSport20
Helaas, geen beweging in te krijgen. Ook de pijp aan de binnenkant duwen via de uitstroom opening helpt niet. Zou bijna denken dat het ding erop gelijmd zit.
Warme pijp geprobeerd, en met afgekoelde pijp geprobeerd. Nog meer dashboard demonteren?
Auto is morgen weer nodig, begint tijd te worden om hem weer dicht te schroeven. Dan maar geen regelbare verwarming.
Kan ooit lastig gaan inderdaad,maar moet te doen zijn. Gepaste kracht,of iets meet en hopen dat je niks afbreekt,kan een oplossing zijn.
LagunaSport20
Je komt er vlot bij,wellicht binnenkort als je wat meer tijd hebt nog een poging wagen.
LagunaSport20
Yep, 2 torxen en weer weten hoe die afdekplaat vast zit. De huisvlijt uit 2009 bleek ook nog intact. Auto gekocht met een gebroken vastklik ding, heb ik toen vastgezet met schroefje en moertje.
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 846 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 618 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1071 -
05 okt 2025 22:52
Reacties: 8
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
