Voorruit vervangen, nu aanjager defect
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door LagunaSport20 »
Onlangs is er een scheur in de voorruit gekomen. Die is vervangen bij de Glasgarage de afgelopen dagen. Haal ik net de auto op blijkt de aanjager het niet te doen.
Dwz alleen in de hoogste stand doet hij het. Bij de andere standen draait hij niet. Toeval gok ik?!?
Het is een Scenic 1 ph2.
Begrijp uit een ander topic dat ik op zoek moet naar de weerstand. Moet nog even het forum verder doorzoeken, maar als iemand meteen weet waar ik moet kijken hoor ik het graag natuurlijk:-)
Mvg,
John
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
Online
Re: Voorruit vervangen, nu aanjager defect
Dat is wellicht toeval.
De weerstand zit onder de bovenplaat van het dashboard. Onder de luidspreker roosters zit 1 torx 20 schroefje. Als je die l+r demonteerd kan de dashboard plaat weg.
De zwarte plastic luchtbuis van het rechter uitstroomrooster zal nog even los moeten.
Is de auto gewassen na de voorruit vervanging? Maw zit er water(aanslag) in de kachelmotor door een verstopte paravan?
Best de kachelmotor demonteren en goed controleren. Voel of deze niet te zwaar draait.
Thv pasagiersvoeten onder het dash,hoeft niks voor los.
Er is verschil in de weerstand tussen hand bediend en climate control.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dank je Mechanic.
De auto is niet gewassen maar heeft wel in de regen gestaan. Maar de motor zelf zit dus niet onder de paravan zoals bij de Megane 1?
Water is al sind ik de auto heb een uitdaging. Dwz het is altijd erg vochtig in het interieur en bij goede vorst is er ijs aan de de binnekant van de voorruit.
Batenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Batenic »
Bij "binnenvocht" verdenk ik eerder de aansluitingen in de aanjager. Loshalen, losse deeltjes eruit proberen te vegen. Daarna electrocleaner eroverheen, ff wachten, aansluiten en ff proberen( zonder terug te monteren idd).Werkt het weer naar behoren> alles terug monteren. Werkt het niet , dan moet je ff bij Ali een nieuwe weerstand-unit halen. € 10,-. Gratis verzending, ook nog.
Succes :thumb:
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Links is de pijp los. Iemand een tip om rechts los te krijgen?
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Via het tweeter gat krijg ik hem niet weggedrukt
Online
Voorzichtig wat wrikken,zit er enkel overheen geschoven.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dank je, na de lunch verder wrikken. Ding zit al 18 jaar vast natuurlijk.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Helaas, geen beweging in te krijgen. Ook de pijp aan de binnenkant duwen via de uitstroom opening helpt niet. Zou bijna denken dat het ding erop gelijmd zit.
Warme pijp geprobeerd, en met afgekoelde pijp geprobeerd. Nog meer dashboard demonteren?
Auto is morgen weer nodig, begint tijd te worden om hem weer dicht te schroeven. Dan maar geen regelbare verwarming.
Online
Kan ooit lastig gaan inderdaad,maar moet te doen zijn. Gepaste kracht,of iets meet en hopen dat je niks afbreekt,kan een oplossing zijn.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
:-) Die optie heb ik al geprobeerd. Je kunt er ook zo lekker bij met kracht zetten
Online
Je komt er vlot bij,wellicht binnenkort als je wat meer tijd hebt nog een poging wagen.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Yep, 2 torxen en weer weten hoe die afdekplaat vast zit. De huisvlijt uit 2009 bleek ook nog intact. Auto gekocht met een gebroken vastklik ding, heb ik toen vastgezet met schroefje en moertje.
