1.5 DCI/2004 aangekocht...
vidio.barth
Ik zou graag een Kangoo/expres aanschaffen en heb deze 3 gebakjes op het oog: (regio Eindhoven
https://www.autowereld.nl/renault/kango ... tails.html
Waar moet ik op letten? Gebakje 1 schijnt niet te starten? (Motor draait rond maar slaat niet aan (vermoedelijk Alarm verstuiver ?). Gebakje 2 is te mooi om waar te zijn...verse APK, distributie en dynamo. Gebakje 3 is een legit bedrijfswagentje met schuifdeur en geen ramen.
Iemand tips waar ik op moet letten?
kaleido 1
Re: Aanschaf Renault Kangoo/expres
Niet starten/lopen , is laten staan .
Van een plaatje kopen lukt niet , gaan kijken en iemand mee nemen die er verstand van heeft wel.
Draagarmrubbers , roest bij de bodem links en rechtsvoor , olie lekkages , tja en wat kan er verder nog mankeren aan auto s in deze prijsklasse , nr . 2 lijkt hoopvol
vidio.barth
Zoek eigenlijk een gebakje met die 1.5 dieselmotor...is dat niet meer aan de praat te krijgen als die niet wil starten? Zoek een roestvrije koets...
kaleido 1
Zoek iets dat loopt en fatsoenlijk aanslaat als je hem start , niet eentje kopen die nog warm is , andermans ellende is er genoeg te koop , zoeken zoeken is het advies , zeker in deze prijsklasse .
Nogal wat verschil,een dci of een oude 1.4 8v benzine.
Zou de 1.5dci lekker laten voor wat ie is,motor is niet rn's beste.
De 1.4 8v is best zuinig,en goedkoop en eenvoudig in onderhoud. Koppakking is wel een dingetje rond deze km-stand. Liever achtetstallig onderhoud dan roest inderdaad.
vidio.barth
Wat is het verschil tussen die 1.5dci (2005) en die 1.4 (2001) benzine? Ik begrijp dat er wat problemen waren met de 1.5 diesel? (bij deze prijs is onderhoud geen probleem, keep them rolling...)
vidio.barth
Nieuwe koppakking voor die 1.4, wat gaat dat kosten?
Rijd je voldoende om te dieselen?
vidio.barth
Nope...lijkt me wel duurzaam. (in de zin van kan nog jaren mee, dat 1.5 motortje...)
Nee,dan beter de 1.4 benzine nemen.
vidio.barth
Okee, ga eens een blik werpen in Waalre...1.4, houd jullie op de hoogte. Dank voor de input!
Laat de auto ter plaatsen op de brug zetten,of rijdt even langs een garage voor een aankoopkeuring.
2 sleutels is fijn,let op uitlaat lekkage thv spruitstuk,scheurt vaak. Etc etc..
Kijk in het boekje,bel evt de dealer waar de riem vervangen is voor de historie.
vidio.barth
Bedankt voor de tips, aankoopkeuring was ik al van plan...
vidio.barth
Gaat ik hier verder....ondanks de tips van Mechanic toch aanbetaald op een Kangoo diesel uit 2004: 1.5dci met 250K...niet logisch en dat vond ook de Astra, niet starten vandaag, nog niet eens een klik. Accu lijkt goed. Alsof ze weet dat ze eruitgaat.
Wellicht een tik op de starter,of aanslepen. Van de astra ben je bijna af dus.
vidio.barth
Ben lid van de ANWB, even laten aanslepen...
vidio.barth
Tik op de starter
De kangoo opgehaald in Oss en de eerste impressie: weer even wennen aan de koppeling/gasreaktie. Blokje loopt/reageert soepel. Stuur hangt een beetje naar links, maar wil als geheel naar rechts, de spiegel links is stukje alufolie. Sloten lopen niet soepel, achterdeur wil niet eens op slot (nie handig hier) en de handrem is ook niet jofel. Volgende week een brug opzoeken om de onderkant te bekijken.
Het eerste onderwerp is onderweg...achterdeurslot gangbaar maken
Bekijk de banden eens op evt schuine slijtage,of platte kanten in het loopvlak.
Bij deze kangoo kan enkel de sporing afgesteld worden,mogelijk is dat nodig.
Wielen links/rechts wisselen,of voor/achter en zien of dat het schuintrekken veranderd.
Eerst uiteraard het onderstel goed controleren op.afwijkingen.
De handrem niet jofel,betekend? Gaat deze te licht voor deze iets doet,of gebeurd er gewoon weinig?
Haal de trommels maar eens los,en kijk of de voering wel goed door de handremkabel bediend wordt en of de kabels nog vrij bewegen.
vidio.barth
Ga ik naar kijken...de garagist had geen brug beschikbaar, komt donderdag ergens pas. De remmerij behoeft ook wat aandacht, me dunkt, staat minder snel stil dan dat ik wenselijk acht.Binnenkant voor de eerste X gekuist, daar kwam toch een hoop zand uit...alleen uitgeveegt en gezogen, binnenkort een sopje erdoorheen.
Spiegelglas is besteld en ik wil neie achterbandjes. Woensdag (hopelijk) tijd voor het sloten gebeuren.
Bij een kangoo gaan de voorste remschijven snel,en met de trommelremmen is mééstal iets aan de hand. Lekkage,afstelling,slijtage..
Succes
Succes
vidio.barth
Altijd wat met die renaults: radio ingebouwd en afgeregeld, klinkt best okee met die orginele 2 weg speaker. Daarna de luchtkanalen ingespoten met water en daarna lg geurvreter...ook onder de parvan ruim geurvreter gespoten. Even de blower laten draaien en het ruikt alweer een stuk frisser. We zijn er nog niet helemaal want het blijft stinken als de motor loopt. (steeds minder penetrant).
Vandaag de stoelen schoon gemaakt met een soort schuim en een handdoek en dat werkte wonderwel, toch besloten om er een hoes om te doen. En heel raar, de speakers die gisteren lekker stonden te blerren doen vandaag helemaal niets...de radio staat niet op mute en doet het verder normaal (kan zenders opslaan en de DSP instellen enz). De iso stekker is niet los en toch heb ik geen geluid meer?
vidio.barth
Re: 1.5 DCI/2004 aangekocht...
Vandaag wel weer geluid...van de cd, de tuner lijkt geen 1 zender te ontvangen, antenneplug gecontroleerd, en zit goed? Sterk spul, die geurvreter. Weer geen tijd gehad voor de brug vandaag...
vidio.barth
de 'in car entertaiment-set' bestaat uit een heuse, door mij zelf geplaatste, 4x75 Watt calibra autoradio met USB en natuurlijk handsfree bellen middels de blauwetand...werkte na het inbouwen naar behoren, maar na het cleanen van de luchtkanalen wil het niet meer zo als het hoort
Mss heeft de antenne-versterker ook nog wat moeite met het vocht? (raar: bij geen geluid gisteren toch wel een grafische weergave van de ontvangen zender)
(gebakje heeft stuurbediening, maar kan geen steker(s) en display voorziening vinden)
Hdb je de radio alweer los gehad om te zien of er vocht in zit? De luchtkanalen zijn mi vrij dicht..
vidio.barth
Heb ik, en ik kan zien dat er wat vocht zit/zat...even geduld nog, hoop ik.
vidio.barth
Glow FM kwam alweer luid en duidelijk door (als enige), nog even geduld, denk!
vidio.barth
Bij de 2e geurvreter behandeling toch maar even de radio uitgebouwd...
vidio.barth
Eindelijk het gebakje op de brug... zag er goed uit, aan de achterkant wat (oppervlakte) roest en de achteras kan wat liefde gebruiken. wielen lopen mooi los (LV iets minder) Wat betreft het sturen; de rubbers van de linker-draagarm zijn op en dienen te worden vervangen...geschatte kosten 200 euries. Dat valt nog alles mee.
Voor de laatste rit had ik de olie gepeild (pikzwart) en die was een beetje laag...aangevuld tot het middenstreepje en nu wordt de digitale meter helemaal gek, staat de toet in de zon of na een stukje rijden knippert deze allemaal minnetjes, 'normaal' geeft nulletjes en 1 minnetje. (er komt wat rook uit het peil kanaal zonder peilstok als ik warm peil, staat dan bijna op max...). Wil op korte termijn de olie verversen en een beetje spoelen: olie verversen met goedkope Aldi/.../... olie en natuurlijk het oliefilter, en dan na aanzienlijke tijd nogmaals de olie (filter afhankelijk van vervuiling.
€200 voor draagarm rubbers van 1 draagarm te vervangen is best stevig. Een complete arm incl rubbers en fusee kogel heb je voor plm 35-40euro wel in huis. Wellicht een uurtje sleutelen en klaar.
De oliepeilsensor kan het natuurlijk wel eens begeven,of de stekkeraansluiting etc wat niet fris meer is. Wat 'stoom' uit de peilstok opening zonder stok is normaal bij een warme motor.
vidio.barth
@ mechanic...lijkt me wel wat, 50 euro voor die spullen in huis en 2 uurtjes op een brug, zin om mee te helpen? Doen we meteen een beurt...neie olie, luchtfilter, gloeibougies en de gebruikelijke filters
Ik kan niet meer terug zien of ik je gister nu wel of geen pb gestuurd hebt. Wel getypt,gestuurd weet ik niet.
vidio.barth
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 251 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Weergaves: 1121 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 286 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
