De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
WillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit Luchtinlaat
DF 471 : Brandstoftoevoer rij B
En als je verder klikt op DF 301 wordt aangegeven : CO 0 onderbreking of massasluiting
Succes.
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
Ik rij een Renault Mégane Estate 1.3 TCe Intens automaat, en bij stevig optrekken vlak voor het schakelen hoor ik een fluitend of piepend geluid, dat mijns inziens van onder de auto komt. Zou iemand weten wat dit geluid zou kunnen zijn? Mijn vorige...
