Te hoge CO uitstoot
Te hoge CO uitstoot
Mijn grand Espace 3.5 v6 uit 2003 is niet Door de keuring Door een te hoge CO uitstoot/waarde. Een nieuw probleem erbij.
Van tevoren zelf uitgelezen met een OBD Bluetooth adapter daar kwam oa foutcode P0150 maar het meest P0173.
Zou aan de lambdasonde/sensor in bank 2 moeten zijn...iemand enig idee waar ik dit moet zoeken ? Is hier een tekening van ?
Gr Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Gr Ferry
- Lid - eerste logo binnen
Re: Te hoge CO uitstoot
Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
Je kan altijd beginnen zoeken op http://catcar.info
De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
Succes.
thnksnielsvdm schreef:Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit LuchtinlaatWillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
DF 471 : Brandstoftoevoer rij B
En als je verder klikt op DF 301 wordt aangegeven : CO 0 onderbreking of massasluiting
Bij DF 471 kan je niet verder klikken
Zie foto'stitawae1968 schreef:Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit LuchtinlaatWillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
- 128 Weergaves
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Banaanengerrit
- 11 Reacties
- 835 Weergaves
Laatste bericht door rteske
