Megane 1.6 100 pk LPG 2011 tunen ivm trekken caravan?
Simonron
Topic author - Op weg
Beste mensen,
Sinds 2016 ben ik in het bezit van een Megane state 16V 1.6 100 PK rijdend op LPG.
Ik ben er heel tevreden mee en vindt dat de auto voldoende vermogen heeft.
Enige waar ik van schrok was het rijden met de caravan vorig jar. Op vlakke wegen geen enkel probleem en vaak ook bij ‘ normale’ hellingen geen schokkende zaken.
Alleen bij steile en/of heel lange klimmen (bijv Luik) heb ik het idee dat de auto duidelijk te kort komt. Om nog wat mee te komen moest ik naar de 2 terug en ging ik niet harder dan 65km/uur. Opgemerkt dat mijn caravan beladen een gewicht heeft van rond de 1150kg.
Nu heb ik een bedrijf gevonden die de auto kan tunen waardoor het aantal pk’s op 110 uitkomt en nog veel belangrijker de nm van 148 naar 167 wordt opgekrikt. Ales wordt gemeten op de rollerbank.
Mijn vraag is tweeledig.
Zijn er mensen die in een 110pk 151nm uitvoering rijden en ervaring hebben met trekken van een soortgelijke caravan
Kan iemand iets zinnigs zeggen over het effect van de beoogde tuning. M.a.w. Gaat dit mee helpen beter de berg op te komen?
Alvast heel erg bedankt voor de reactie!
Re: Megane 1.6 100 pk LPG 2011 tunen ivm trekken caravan?
Je bebt de minst vermogende benzine motor,èn rijdt op lpg. Die brandstof heeft minder calorische waarde,waardoor je iets minder vermogen hebt.
De vermogenstoename is minimaal,en denk ik ook weinig merkbaar. Deze motor is een toerendraaier,welke rond de 4000rpm zijn beste vermogen levert.
Denk dat je er beter mee leert leven dan er een hoop geld in stopt.
Simonron
Dank voor uw reactie. Begrijp ik het dan goed dat ook de 1.6 110 pk megane hetzelfde trekvermogen heeft ondanks de meerdere pk’s en iets hogere nm?
De 100pk motor levert 148nm, de 110pk 151nm.
Volgens autoweek data.
Dit is echter te verwaarlozen. Ga je tot 167nm is dat wellicht merkbaar,maar veel scheelt het natuurlijk niet.
De pk's zijn op maximaal bij plm 6000rpm,de nm's bij plm 4200rpm. Dat is dus behoorlijk wat!
In een liter lpg zit minder verbrandingswaarde dan in een liter benzine,dus iets minder vermogen zul je altijd houden.
Tomski
- Actief lid
Kan je op die helling ook niet overschakele n op benzine?
2016 Renault Espace Initiale Paris TCe200 EDC
Dat kan,dan nog ia het vast behelpen.
Simonron
Maar misschien is meer nm (167 ipv 148) i.c.m. rijden op benzine misschien net dat beetje extra om iets meer snelheid te realiseren. Misschien het proberen waard. En v.w.b. het tunen; baat het niet, dan schaadt het hopelijk ook niet. Behalve dan 300 euro(actietarief)
Natuurlijk maakt het iets verschil,maar het zal niet het verschil maken om je caravan zonder terug schakelen omhoog te trekken. Zou er persoonlijk geen 300e aan besteden.
Simonron
Dank zover voor de reacties.mechanic schreef:Natuurlijk maakt het iets verschil,maar het zal niet het verschil maken om je caravan zonder terug schakelen omhoog te trekken. Zou er persoonlijk geen 300e aan besteden.
Blijf ik nog wel nieuwsgierig naar de ervaringen i.c.m. trekken caravans van andere bezitters van met name de Megane 1.6 110pk uitvoering.
kaleido 1
Ik heb een scenic 16/16v 113 pk , hetzelfde verhaal , caravan van 1200 kg er achter bij luik in zijn 2 omhoog , ik denk dat wat jij wilt absoluut niet het gewenste resultaat gaat geven , zal misschien zijn 3 worden met 75 km/h 1x per jaar deze situatie , accepteren zou ik zeggen , tunen geeft meer ellende dan oplossingen.
Simonron
Dank voor delen van je ervaringen.
Geeft tunen vaak ellende dan?
kaleido 1
Als het echt goed gebeurt kun je geluk hebben , en het ligt er aan wat ze doen , gaan ze de eprom vervangen of herprogrammeren , komt er een kastje tussen de motorcomputer te zitten enz.
Je hebt ook te maken met een gas systeem , dat moet ook met het benzine deel fatsoenlijk blijven communiceren.
Simonron
Ze gaan de auto eerst op de testbank zetten. Passen dan de ECU via de OBD aan en meten dan weer op de testbank. Hwt gassysteem wordt aangestuurd door de ECU dus dat moet verder geen problemen geven.
Hou de €300 lekker in je zak,voor je 'klacht' mbt bergop icm caravan heeft dit vrijwel geen zin.
De k4m motor werd eind jaren 90 geintroduceerd,en is eigenlijk weinig veranderd.
Simonron
Bedankt allen voor de reacties.
Rode draad is niet doen.
Ik had al beslissing genomen het te doen, maar ga er toch nog eens heel goed over nadenken.
Want het lijkt erop dat de investeing weinig tot niets gaat opleveren.
Tuning biedt alleen een acceptabele oplossing bij turbo motoren.
De 1.6 16V is een atmosferische motor, waarbij de winst zeer gering is.
Ik ken die helling heel goed, jaren op vakantie overheen gekomen. Heb er ook veel ellende gezien zelfs een touringkar in de fik door oververhitting.
Met jouw wagen rustig in een zodanige versnelling rijden dat je net het toerental boven die van het maximum koppel hebt. Dus 4000+ en de kachel vol aan met de blower op drie en natuurlijk de airco uit. Wellicht dat ook de 1e versnelling nog nodig hebt, de snelheid is in zoverre belangrijk dat er wat wind door de radiateur moet komen voor de koeling. Tunen is zonde van het geld en het is niet zeker dat alles heel blijft.
Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen denkbaar zoals lichtere caravan, geen spullen meenemen die je ook op de plek van aankomst kunt kopen b.v..
Simonron
Door jullie input ben ik overtuigd, dat dit niet de verbetering gaat opleveren die ik beoog.
Bedankt daarvoor!!
De ervaring en tips zal ik meenemen bij mjn volgende trip door de bergen. En de volgende keer eerst goed navraag doen over de trekkracht van auto’s. Caravantrekker.nl gaf en en geeft aan dat de 1.6 100 pk i.cm. mijn caravan een goede trekker is, weliswaar met extra aandacht voor de bergen, maar er wordt gesproken over de 3e versnelling wat ik echt niet redde. De volgende rit op benzine de moeilijke hellingen op i.p.v. op LPG. En ik realiseer me dat ik ook twee lichte fietsen op het dak van de auto had. Dat helpt dus blijkbaar ook niet mee.
Bedankt daarvoor!!
Deze motor is echt geen caravan trekker voor berg achtig gebied.
Met 4 volwassenen en bagage houdt het al niet over.
Wijze les voor een volgende auto.
Ervaringen Tunen (Stage1) Chippen (1.0 ECO-G 101pk)
door Sandebro » 08 mei 2024 08:07 » in Dacia Sandero -
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door Sandebro
08 mei 2024 08:07
Weergaves: 2224 -
Laatste bericht door Kannegieter
06 jun 2025 23:45
stroomdraad van de accu naar de laadruimte trekken
door Badger52 » 29 mei 2024 20:59 » in Electronica -
Weergaves: 848 -
30 mei 2024 08:52
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2824 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Reacties: 46
Weergaves: 19721 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
Weergaves: 2226 -
11 jul 2024 15:52
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1989 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
