Brommend geluid van de ventilator motor
johan23
Op weg
Op weg
Bericht door johan23 »
Ik heb een Renault Scenic uit mei 2005.
Nu heb ik sinds enige tijd een brommend geluid wanneer ik de ventilator stand omhoog draai, hoe hoger de stand hoe heviger het brom geluid.
kan ik dit zelf verhelpen?
Wat kan het zijn?
Moet ik hiervoor naar de garage?
Wat kost zo'n reparatie?
Alvast hartelijk bedankt voor elke reactie.
Groet Johan.
wat je doet:
-haalt het stuk paravan weg boven je luchtfilter weg
-dan kijk je recht in je kachelmotor
-met een lange schroevendraaier/grijper draai je het motortje en controleer je of er bladeren inzitten
zoja dan haal je ze er natuurlijk uit.
dan is je probleem waarschijnlijk wel opgelost.
johan23
Op weg
Op weg
Beste Mechanic.
Mijns inziens heeft het niet met bladeren te maken omdat het nogal hard klinkt in de auto.
Het lijkt eigenlijk wat meer op rattelen.
Alvast bedankt weer.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
bladeren of takje eerst even nakijken
als het dat niet is kan je altijd nog naar de garage of zelf verder zoeken
Renier
Bericht door Renier »
Bladeren: bekend probleem bij zowel de Megane als de Scenic. Heb er vaak last van gehad bij mijn Megane.
Is in mijn ogen dus een constructiefout van Renault.
De ventilatie een tijd lang op de hoogste stand zetten en dan de verschillende standen proberen kan ook al helpen om de bladeren los te blazen.
