Lampje Electronisch storing twingo 1.2 16v (2004)
Peter72
Renault twingo 1.2 16v (2004)
Het lampje electronisch storing gaat af en toe branden en dan slaat de motor af.
Na een paar keer proberen wilt hij weer starten.
Heb er forte injectie reiniger in gegooit.
Probleem was over na een week kwam het weer.
Nog een flesje erin en bleef drie weken goed lopen maar nu is het probleem er weer.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of wat de oplossing is.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
jans01
- Vaste waarde
Re: Lampje Electronisch storing twingo 1.2 16v (2004)
(Laten) uitlezen. Dan weet je het.
Peter72
Moet het lampje wel net aan gaan als je hem uitleest.
Zo geeft ie geen foutmelding
Een foutcode blijft ook in het geheugen staan,en is uit te lezen ookal is er op dat moment geen mil lamp die brand.
Peter72
Bij uitlezen komt er geen foutmelding naar voren.
Waarmee is dd auto uitgelezen,clip?
Peter72
Obd.
Heb het gasklephuis schoongemaakt, was erg vies en zat olie in de bak waar hij in hangt.
Alles schoongemaakt dus hopelijk nu beter
Obd staat voor on board diagnostics,de aparatuur waarmee je de auto kunt uitlezen is nogal verschillend. De goedkope kunnen niet altijd alles lezen,clip is dealer apparatuur.
kaleido 1
Renault moet vaak uitgelezen worden via vin nummer , ik heb een uitgebreide uitleeskast , maar lees ik uit via obd dan heb ik geen foutcodes , ga ik het systeem uitlezen via vin nr. en alle modules apart , kom ik vaak van alles tegen.
Zou toch eens met uitgebreidere apparatuur uit laten lezen.
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3178 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1711 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13292 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1929 -
25 feb 2025 19:10
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2007 -
05 okt 2024 19:33
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2256 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
