Lampje Electronisch storing twingo 1.2 16v (2004)
Peter72
Bericht door Peter72 »
Renault twingo 1.2 16v (2004)
Het lampje electronisch storing gaat af en toe branden en dan slaat de motor af.
Na een paar keer proberen wilt hij weer starten.
Heb er forte injectie reiniger in gegooit.
Probleem was over na een week kwam het weer.
Nog een flesje erin en bleef drie weken goed lopen maar nu is het probleem er weer.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of wat de oplossing is.
Alvast bedankt
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Lampje Electronisch storing twingo 1.2 16v (2004)
Bericht door jans01 »
(Laten) uitlezen. Dan weet je het.
Peter72
Moet het lampje wel net aan gaan als je hem uitleest.
Zo geeft ie geen foutmelding
Online
Een foutcode blijft ook in het geheugen staan,en is uit te lezen ookal is er op dat moment geen mil lamp die brand.
Peter72
Bij uitlezen komt er geen foutmelding naar voren.
Online
Waarmee is dd auto uitgelezen,clip?
Peter72
Obd.
Heb het gasklephuis schoongemaakt, was erg vies en zat olie in de bak waar hij in hangt.
Alles schoongemaakt dus hopelijk nu beter
Online
Obd staat voor on board diagnostics,de aparatuur waarmee je de auto kunt uitlezen is nogal verschillend. De goedkope kunnen niet altijd alles lezen,clip is dealer apparatuur.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Renault moet vaak uitgelezen worden via vin nummer , ik heb een uitgebreide uitleeskast , maar lees ik uit via obd dan heb ik geen foutcodes , ga ik het systeem uitlezen via vin nr. en alle modules apart , kom ik vaak van alles tegen.
Zou toch eens met uitgebreidere apparatuur uit laten lezen.
