KILOMETERTELLER LAMPJE TWINGO GEDEELTELIJK UIT
BOERTIEN
Bericht door BOERTIEN »
:( KAN IEMAND MIJ VERTELLEN HOE IK EEN LAMPJE VAN MIJN KILOMETER TELLER KAN VERVANGEN
OP ZICH IS HET NOG NIET ECHT IRRITANT WANT ALLEEN ALS IK BOVEN DE 100 RIJ DAN ZIE JE DE EEN WAZIG
WIL WEL NAAR DE GARAGE MAAR ALS HET SIMPEL IS DOE IK HET LIEVER ZELF WANT DE GARAGE IS BEST DUUR
VOOR EEN LAMPJE VERVANGEN VRAGEN ZE ALLEEN AL 15 EURO EX BTW EN EX LAMPJE
IK HOOP DAT IEMAND ME KAN HELPEN
BOERTIEN
Verwijderde gebruiker 25
Als eerste niet schreeuwen graag :) (alleen hoofdletters gebruiken is schreeuwen) En ook graag wat meer leestekens gebruiken.
Wat betreft je probleem, vogens mij moet je je tellerunit uit het dasboard loshalen om bij de lampjes te kunnen. Als je het juiste gereedscap hebt (lees torx) kan je de demontage en montage in een uurtje doen. Ik weet niet of het noodzakelijk is het stuurwiel los te halen.
macade
Laatste bezoek: 23 feb 2022 21:25
Lampje kilometerteller
Bericht door macade »
Hoi,
Ik weet niet of dat je er al iemand naar heb laten kijken maar,
je kan de boven zijde van het dashboard aan de voorruitzijde lostmaken door drie
schroeven los te maken, Dan het dashboard naar je toe schuiven dan kan het tellerhuis er uit gehaald
worden. Let op het zijn wel torkschroeven, daarna kan je de lampje vervangen, is een half uurtje werk.
Gr. macade
kortekaas76
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 apr 2019 22:33
Re: KILOMETERTELLER LAMPJE TWINGO GEDEELTELIJK UIT
Bericht door kortekaas76 »
Hi, sorry dat ik dit topic weer omhoog haal, maar ik ben op zoek naar het type lampje wat er achter de km-teller zit.
Is dit alleen bij de garage te koop, of ook bij een andere handelaar?
Grtz, Robin
Een 1.2watt t5 steeklamp.
kortekaas76
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Merci. :thumb:
GvbuuH
Laatste bezoek: 27 jan 2025 17:58
Re: Kilometerteller lampjes, vervolgvraag Twingo
Bericht door GvbuuH »
mechanic schreef: 22 apr 2019 21:11 Een 1.2watt t5 steeklamp.
Sinds gisteren ben ik een blije bezitter van een Twingo uit 2002, maar stoor me aan de teller die gedeeltelijk donker blijft.
Makkelijk te doen, ik heb de boel al losgehaald en gekeken of er reservelampjes te vinden waren, maar niets gevonden.
Ik wil nu wat lampjes bestellen, maar zie dat ze ook zonder de kunststof behuizing verkocht worden.
Kan ik het stukke lampje uit de behuizing halen en een nieuw lampje erin drukken?
Dat kan inderdaad.
GvbuuH
Bedankt.
