Trekhaak Avantime
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Zeeuwsch meisje
Trekhaak Avantime
Bericht door Zeeuwsch meisje »
Lukt dat een beetje een trekhaak onder een Avantime of valt ie dan uit elkaar ?
Ik wil er een 1,5 paards trailer achter hangen. Dit tot ontzetting van mijn partner.
Ben trouwens op zoek naar een trekhaak. Wie heeft er een adres en kan je hem er
zelf onder monteren ?
robm
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door robm »
Hallo
Ikdenk dat hij dan uitelkaar valt... en het is natuurlijk geen gezicht een paardentrailer achter een avantime koop een suv....
rob
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
natuurlijk kan dat
en is toch mooi een kar met paarden achter het parade paard van renault
de auto kan het makkelijk hebben
Bericht door renault15.17 »
Een trekhaak zelf monteren is mij afgeraden door mijn garage. Dit in verband met het electrisch systeem (can-bus). Ik weet niet exact wat zo'n paardetrailer beladen weegt, maar je Avantime mag heel wat trekken hoor.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hallo Zeeuwsch meisje,
Een trekhaak bij een Avantime monteren is hetzelfde als bij een Espace 3.
Bij mijn vorige Espace en nu Avantime heb ik het zelf gedaan.
Als je weet waar je mee bezig bent is het goed te doen.
De bedrading moet alleen onder de auto door, naar de zekeringenkast linksvoor onder de motorkap.
Let met monteren van de kabelboom wel op de uitlaat en motor.
Zelf heb ik met de vakantie een caravan achter mijn Avantime, en ik moet zeggen je merkt amper dat hij erachter hangt.
Trekt als de beste en heb geen problemen met de bergen.
Maar als je met een paardentrailer gaat rijden en je komt in de modder,dan heb je wel een probleem denk ik.
Ik neem aan dat je daar aan gedacht hebt.
Als er een LPG installatie in de auto zit heb je een probleem, want dan moet de tank tijdelijk gedemonteerd worden.
Tank zit namelijk in de weg. De trekhaak valt in de achterste carrosserie balk, waar hij aan vast gezet wordt.
Gr Martin
Wim de Vries
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Wim de Vries »
Monteren van een trekhaak onder een Avantime is niet moeilijk, zoals Martin ook al beschrijft. Ik laatst een 3 asser van 7 meter lang met gewicht er achter gehad en hetwas geen probleem, je rijdt er moeiteloos mee weg. Ook een auto ambulance met een clio erop merk je niet. De 6de versnelling heb ik zelf nog gebruikt, erg veel trekkracht onderin.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Gompie
Actief lid
Actief lid
Bericht door Gompie »
Heeft iemand nog de beschrijving die bij de trekhaak zit van de montagevoorschriften?
Zou handig zijn om te zien of zelfmonteren goed te doen is.
Wie wil de moeite doen e.a. te scannen?
  • Trekhaak vraag
    door Dennis1611 » 08 nov 2023 19:09 » in Austral
    Weergaves: 1935
    Laatste bericht door Dennis1611
    09 nov 2023 18:20
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 1013
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
    door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar
    Weergaves: 902
    17 mar 2024 21:12
  • Trekhaak aansluiting Scenic 4
    door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV
    Weergaves: 1204
    07 okt 2025 11:13
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 990
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
    door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar
    Weergaves: 926
    Laatste bericht door Erik. Renault
    10 aug 2024 16:21
  • Trekhaak/fietsdrager
    door Gordon1948 » 20 sep 2024 12:38 » in Captur 2
    Weergaves: 2364
    Laatste bericht door Captur EA
    05 apr 2025 21:53
