kachelprobleem espace
fht.koen
Bericht door fht.koen »
Sinds kort komt er geen warme lucht meer uit de roosters aan de rechterkant. Wel blaast de ventilator gewoon de lucht er door, alleen is het koud. Op alle standen geprobeerd, maar helaas pindakaas, het blijft koud.
Wat is hier aan de hand en hoe is het te repareren????
Wie helpt mij weer warm en veilig de winter door??
Al vast bdankt
Koen
bertvanstangen
Bericht door bertvanstangen »
misschien een domme vraag maar alleen aan de rechterkant of ook aan de linkerkant alleen koude lucht?
fht.koen
bertvanstangen schreef:misschien een domme vraag maar alleen aan de rechterkant of ook aan de linkerkant alleen koude lucht?
Ja alleen aan de rechter kant
Rossy
Bericht door Rossy »
Met welk systeem van airco is de auto uitgerust?
Handbediend of temperatuur geregeld?
fht.koen
Rossy schreef:Met welk systeem van airco is de auto uitgerust?
:D Automatisch (handbediend is uiteraard ook mogelijk). Maar welke stand ik ook probeer (automatisch/handbediend of welke uitstroomstand) de rechterkant blijft koud. :(
bertvanstangen
[url]http://amtgarageforum.nl/forums/Thread/67955.aspx[url]
hier vond ik iets over temperatuurverschillen tussen links en rechts misschien dat je er iets aan hebt.
Was:
Megane 1.6 rn automaat 1998
Espace 2.2 dci Privilege 2004
Grand Espace 2.0T 2004
Is:
Grand Espace 2.0T Dynamique 2009
fht.koen
bertvanstangen schreef:[url]http://amtgarageforum.nl/forums/Thread/67955.aspx[url]
d :) ank voor je tip. Wellicht dat de oorzaak zit in zo'n mengmotortje
bertvanstangen
ben benieuwd wat het is. Laat even weten als je eruit bent dan leren wij daar ook weer wat van. Wat voor type, motor, jaar en etc. heb je eigenlijk?
fht.koen
bertvanstangen schreef:ben benieuwd wat het is. Laat even weten als je eruit bent dan leren wij daar ook weer wat van. Wat voor type, motor, jaar en etc. heb je eigenlijk?
grand espace type 3, dCi2.2, 2001, privilege km stand 270.000
RPS
kachelprobleem
Bericht door RPS »
hallo, ben zelf ook lang aan het proberen geweest omdat er niet of nauwelijks warmte uit de kachels (ja je hebt er twee) kwam.uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en ze beide vernieuwd. alles bij elkaar 8 uur aan het sleutelen geweest, maar nu is het weer heerlijk warm. servomotoren kun je horen bewegen als je het paneel aan de bestuurders kant laat resetten,(radio uit dan hoor je het beter). meestal zitten de radiateurtjes verstopt(als je koelwater erg vuil is gebeurt dit vrij vaak). en nee niet het hele dashboard hoeft er uit alleen de zogenaamde onderkant en het klinkt raar maar de asbak is het lastigste te verwijderen omdat je daat erg slecht bijkunt. voor de bestuurderskant moeten ook de pedalen en de bevestiging hiervoor los en via de binnenkant ook de koppeling tussen stuurstang en stuurkolom.
als je dit zo leest schrik je misschien maar het is goed te doen.
succes
fht.koen
Re: kachelprobleem
RPS schreef:hallo, ben zelf ook lang aan het proberen geweest omdat er niet of nauwelijks warmte uit de kachels (ja je hebt er twee) kwam.uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en ze beide vernieuwd. alles bij elkaar 8 uur aan het sleutelen geweest, maar nu is het weer heerlijk warm. servomotoren kun je horen bewegen als je het paneel aan de bestuurders kant laat resetten,(radio uit dan hoor je het beter). meestal zitten de radiateurtjes verstopt(als je koelwater erg vuil is gebeurt dit vrij vaak). en nee niet het hele dashboard hoeft er uit alleen de zogenaamde onderkant en het klinkt raar maar de asbak is het lastigste te verwijderen omdat je daat erg slecht bijkunt. voor de bestuurderskant moeten ook de pedalen en de bevestiging hiervoor los en via de binnenkant ook de koppeling tussen stuurstang en stuurkolom.
succes
Dank voor je tip. Maar er komt bij mij zo van het ene op het andere moment geen warmte meer uit de rechter kant. Ik denk dat de kachel/radiator wel goed is (zijn). Het is meer een electrisch (servo motor of bedieningspaneel) probleem, denk ik. :cry:
