Hallo allemaal , even een vraag van de "ouwe nozem"
ik heb sinds kort een Laguna uit 2004 en wil zelf de olie en oliefilter vervangen. 10W/40?
Maar waar zit deze(onder de kap,dat snap ik)??
En zitten er haken en ogen aan?
Ook wil ik de filters en bougies vervangen als u suggesties heeft wat de juiste zijn, graag..
Bvd
ouwe nozem
Topic author - Op weg
Re: oliefilter vervangen
Het oliefilter bij de benzine motor in een laguna 2, zit net boven het carter op het motorblok geschroeft. Kan niet missen.
Reinig het aanligvlak,smeer de rubberen ring van het nieuwe filter in met schone olie,en draai het filter handvast.
Vervang het carterplug afdichtringetje,en draai de carterplug op 20nm vast.
De viscositeit van de olie is niet het belangrijkste,let vooral op de acea specificaties. (Google)
Op diverse websites kun je adhv het kenteken de spullen bestellen.
ouwe nozem
Deze moet er in Acea a3/b4
Ik heb Acea a3/b3 nog staan 10/w40
kan dit?
Mvg Ouwe nozem
kan dit?
Mvg Ouwe nozem
ouwe nozem
Heeft ATF olie nog effect voor het reinigen vaan de inspuiting?
Ik lees verschillende meningen hierover.
Nog bedankt voor je reactie,
Mvg Ouwe nozem
Mvg Ouwe nozem
Dat kan er prima in,de 1.6 heeft 4,8l nodig,de 1.8/2.0 5,4l incl filter.
Het reinigen van de inspuiting staat volledig los van de motor olie,atf aan de motor olie toevoegen is zeket geen goed idee.
Bij deze wat oudere wagen zou ik idd een 10w40 ACEA A3/ nemen, de B3 en B4 code's zijn specifiek voor diesels.
Een injectiereiniger in een halfvolle tank benzine wil wel helpen de injektoren wat schoner te krijgen.
Reacties: 10
Weergaves: 2575 -
26 apr 2024 09:16
Weergaves: 2093 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1665 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1222 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2808 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2190 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2127 -
22 feb 2024 19:21
