Heeft de V6 benzine geen EGR ?
Zicht
Topic author - Actief lid
Hoi, ik heb een espace III, 3.0 V6 benzine automaat uit 2001. Kenteken 97-hj-ng. Zit er op deze motor geen EGR ? Ik heb al overal gegoogled maar ik zie alleen de V6 -diesels met EGR, geen benzine motoren ...
Re: Heeft de V6 benzine geen EGR ?
Nee daar zit geen egr klep op.
Zicht
shit , dan is dat ook geen oorzaak voor het slecht lopen , niet op toeren komen en geen vermogen.
Maar toch bedankt voor je reactie
Zijn er foutcodes uitgelezen?
Zit het euvel wel in de motor,en niet in de transmissie?
Zicht
weet je ook het antwoord op mijn andere vraag; waar zit de snelheidssensor van de automaatbak ?
Oei ik zie nu pas je tweede reactie. Ja, wat je zegt kan kloppen , ik postte al eerder de vraag, waar de snelheidssensor zit, maar ik kreeg tot nu toe nog geen reactie. Ik heb namelijk een simpel OBD apparaatje, waarop ik idd een melding krijg "speedsensor transmission circuit". Ik kan het onderdeel overal op internet vinden maar nergens op de bak zie ik waar die gemonteerd zit. Ik zie achterop de bak alleen wat volgens mij de achteruitrijschakelaar is; een plat, wit , rond plaatje met een kabeltje eraan en geborgd met een M10 boutje. Net boven de aandrijfas
Als het goed is heb je van mij antwoord gekregen mbt de snelheidssensor.
De speedsensor transmission circuit is iets anders deze meet de inwendige snelheden in de bak. ik begreep dat het om de sensor ging die de snelheid van de auto registreert.
Kun ne in stand P of N wel goed gasgeven,zonder moeilijkheden?
Ik heb te weinig kennis van deze motor/bak om zonder documentatie nuttig te antwoorden.
De bak geeft rond de 180-200dkm de geest.
Klopt het is de beruchte ZF bak. Renault noemt het een LMO
Zicht
Oei ik dacht dat dat dezelfde sensor zou zijn. Degene die in veel gevallen achterop de bak zit, net boven de uitgaande aandrijfassen en die er dus bij mijne niet op zit ...WillemS schreef:De speedsensor transmission circuit is iets anders deze meet de inwendige snelheden in de bak. ik begreep dat het om de sensor ging die de snelheid van de auto registreert.
Zicht
Laat Maar Ontplloffen ?WillemS schreef:Klopt het is de beruchte ZF bak. Renault noemt het een LMO
Kan dat motorstoring geven ?
Zicht
Ehhhm, ik kan wel gas geven, maar in P of N stand , reageert ie slecht. Dus het duurt even vooordat ie op toeren komt en dan flink op toeren, braakt ie zwarte rook uit . Hij komt wel op toeren, maar niet zo snel als zou moeten.mechanic schreef:Kun ne in stand P of N wel goed gasgeven,zonder moeilijkheden?
Ik heb de kat even losgemaakt en die is zo te zien nog heel. uitlaat is zwart van binnen, kat is wit.
de teller staat op 177.000
Oke dus in de n en p stand ook moeilijk op toeren,dat is niet te wijten aan de bak dus.
Hoe is de staat van onderhoud,luchtfilter,bougies etc..?
De snelheidsfout zal inwendig in de bak zitten,in hoeverre dat het rijden beïnvloed weet ik niet. Is de klacht plotseling gekomen,een motor die niet lekker draait zorgt ook voor een bak die niet fijn scgakelt.
Zicht
krukassensor vervangen, bougies vervangen, bougiekabels vervangen, alle stekkers losgemaakt en ingespoten van : achterop de motor, van ECU, van bak-computer en alles in zekeringenkast in motorrruimte. gasklep en stationairregelaar schoongemaakt.
Zie ook :
topic26559.html
En:
topic24446.html
Zie ook :
topic26559.html
En:
topic24446.html
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 3986 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1362 -
02 jul 2025 22:28
Reacties: 13
Weergaves: 1400 -
01 jun 2026 22:07
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 342 -
06 aug 2026 17:42
