Defecte kleppen hydraulisch brein - renault modus automaat 2005
SuperMarty
Op weg
Op weg
Bericht door SuperMarty »
Beste mensen,
Gisteren zei de automaat van mijn Renault Modus uit 2005 ineens boem en schakelde hij alleen nog tussen zijn 2 en 3.
De conclusie van de Renault garage waren defecte klepjes in het hydraulisch brein.
Kosten €2000,-
De second opinion van een Transmissie boer in Rotterdam was hetzelfde.
Is er iemand bekend met dit probleem? Kan het goedkoper?
Re: Defecte kleppen hydraulisch brein - renault modus automaat 2005
Meestal betreft het 2 kleppen die op het brein geschroefd zijn die vervangen dienen te worden. Evt met een software update, €2000 is voor deze klus plm 4x teveel.
SuperMarty
Op weg
Op weg
Dank voor het antwoord. €2000 lijkt mij inderdaad ook wat veel.
Ik krijg ook een beetje het idee dat het voor monteurs toch net iets te ingewikkeld is om er echt een conclusie over te trekken en het daarom maar meteen helemaal vervangen word.
Klopt het dat een specialist hier beter mee uit de voeten kan?
En zo ja, kan je er eentje aanraden in de provincie Zuid-Holland?
Het gehele brein vervangen gebeurde in de garantietermijn,daarna nog maar zelden.
Ik was ook enkel monteur en geen bak specialist,deed er toch voldoende. Bij peugeot heet dezelfde bak al4,die doen er elk geval meer dan bij rn.
Overigens hoeft de bak er niet af. Bij een Modus is de ruimte wel beperkt,wellicht het voorfront (gedeeltelijk) demonteren,voorop de bak zit een zwart deksel met 4torx boutjes waarachter het brein zit.
Er hangt wel een bepaalde procedure aan vast,maar je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig. De bak loopt wel voor een stuk leeg,wat verse olie is dan ook noodzakelijk.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jupu1973 »
In Noordwijkerhout zit er in.
Van der Eeden of zoiets
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
SuperMarty
Op weg
Op weg
Update:
Zojuist de auto opgehaald van de garage.
Ze hebben de computer er aangehangen, maar verder niks aan gedaan.
En hij rijdt nu eigenlijk weer normaal zoals voorheen.
Uitslag van de computer: DF226 interne druk aut-transmissie.
Conclusie van de garage:
Er zijn waarschijnlijk twee kleppen kapot.
Kosten van het vervangen van de kleppen zijn €1000,-.
Ze hebben vaker gehad dat het daarna toch niet goed zat en dat alsnog het hele brein vervangen moet worden a €2000,-.
Dus daarom spelen ze het op safe en raden ze aan in een keer het hydraulisch brein te vervangen.
Er was geen conclusie over dat het misschien een software probleem is en dat het kan worden verholpen door een update of iets dergelijks.
Ik zal nu blijven rijden en kijken of het probleem terug komt.
Worteltjestaart
Actief lid
Actief lid
Bericht door Worteltjestaart »
Zie ik dat dit dezelfde bak is als de PSA AL4?
In dat geval zou ik zeker even contact opnemen met Citroënspecialist Oldenhage in Nieuw-Vennep. Die is in de PSA-scene dé specialist van automaatbakken, en die is zeker weten veel goedkoper dan de hier gestelde €1000. Ik denk dat je bij hem voor dat bedrag zowel de klepjes als het brein ruimschoots vervangen hebt.
Renault Mégane Estate 1.5 dCi Limited, EDC, 2015, ca. 330.000km :dance:
De modus heeft inderdaad de bij RN hetende DP0 bak,die ook al4 heet bij een ander frans merk.
Het brein heeft weinig te lijden en kan meestal prima blijven zitten. Een uur of 3-4 arbeid gok ik bij de modus,2 kleppen,een pakkingset,en wat olie.
SuperMarty
Op weg
Op weg
Ik rij nog steeds met hetzelfde probleem.
Het merkwaardige is dat je eerst de auto warm moet rijden en dat er daarna geen enkel probleem is.
Als de auto koud is en je gaat boven de 60-70 rijden dan geeft de auto ineens weer een klap, gaat in de noodversnelling en geeft het bericht 'transmissie controleren'.
Is het wellicht iets van een software probleem?
Is et al iets gerepareerd/vervangen?
SuperMarty
Op weg
Op weg
Nee dat zeker niet, ik was niet bereid om in een keer €2000,- neer te leggen voor een auto van circa €3000,-
Het hydro-brein vervangen kun je ook achterwege laten en enkel de 2 modulatiekleppen vervangen icm software update.
SuperMarty
Op weg
Op weg
Dat klinkt wel beter, want ik vind het toch apart dat hij eigenlijk normaal schakelt, totdat er ineens een foutmelding komt.
Wat zijn ongeveer de kosten van de vervanging van de 2 modulatiekleppen en de software update?
En waar kan ik dat het beste doen?
Een €500 gok ik zo. Bij een automaat specialist lijkt me dr beste keuze.
Online
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Ik heb je een privé bericht gestuurd.
www.jwa-autoservice.nl
BarryH
Regelmatige bezoeker
Bericht door BarryH »
SuperMarty schreef: 14 jan 2019 16:36 Dat klinkt wel beter, want ik vind het toch apart dat hij eigenlijk normaal schakelt, totdat er ineens een foutmelding komt.
Is het inmiddels opgelost en zo ja, wat was de oplossing
hier hetzelfde met een kangoo 1,6 uit 2003
De oplossing is zoals ik hier eerder al beschreef, 2 kleppen vervangen en mogelijk een andere software versie nadien.
RENSCENIC
Actief lid
Actief lid
Bericht door RENSCENIC »
Voor de Soft ware updatemoet ik daarvoor bij de dealer zijn en wat zijn de kosten daarvoor
Ook een goede automaten bedrijf kan dat uitvoeren, even een belletje aan wagen.
Bij de reparatie zit het in de offerte.
