3-fase laden thuis. Wat geeft Canze aan?
fivari
Re: 3-fase laden thuis. Wat geeft Canze aan?
Bericht door fivari »
Je kan de laadstroom wat hoger instellen maar omdat de stroom er weldegelijk is krijg je dan problemen indien de aansluiting waarop je laadt op 16A is afgezekerd.
Het geval van de 22 kW publieke laadpalen is anders: de stroom is bijna nooit ingesteld op 32A. 30A of zelfs nog wat minder is couranter. Daar heeft het niet te maken met blind vermogen.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
fivari
Het onderwerp kwam al ter sprake:
chameleon-en-cosinus-phi-t16201.html
en hier heb ik wat meetresultaten meegegeven in maart 2017 voor enkelfasig laden.
De beloofde driefasige metingen kan ik niet terugvinden, of voerde ik nooit uit :oops:
www.fivari.be
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
Technische achtergrond:
Correct genomen gaat het in dit geval eigenlijk niet om een Cosinus Phi (φ), dat het faseverschil tussen spanning en stroom aanduidt, maar om een powerfactor. Zie dit plaatje van de spanning en stroom gemeten van 1 fase, terwijl mijn ZOE met 3 fasen aan het opladen is. De sinusvorm is de spanning, en de hakkelige lijn is de stroom. Daar de stroomcurve uit meerdere frequenties is opgebouwd, kun je niet meer spreken van een Cos φ, maar van wel van een Powerfactor.
Verder is het zo dat het blindvermogen niet verloren gaat. Het wordt als het ware teruggekaatst. (Kleine verliezen in de kabels daargelaten). Dus voor het rendement van het opladen maakt het niet uit. Er moet alleen rekening worden houden dat de blindstromen daarwerkelijk stromen, en dus ook door de zekering gaan! Daardoor kan de ZOE dus het vermogen van 11kW van de laadpaal dus niet volledig benutten. De oorzaak daarvoor zit in de Caméléon lader van de ZOE. Deze is zeer flexibel. Hij kan laden van 3 tot 43kW (quickcharger versies), maar hij is voornamelijk afgestemd om de powerfactor zo laag mogelijk te houden bij het laden op hogere vermogens.
fivari
Wat een vreemd verloop van de stroom. Ik begrijp nu dat zo'n situatie af en toe wat storingen kan veroorzaken. Hoe heb je die stroom opgemeten?
www.fivari.be
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Fluke, door de netwerkbeheer-mannen. Stroom-coil. I was ook sceptisch maar dat spul van FLuke kun je wel vertrouwen.
