"Muziekknop" in Renault Espace IV 2005
joske1967
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 aug 2018 11:17
Bericht door joske1967 »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds een aantal weken de trotse eigenaar van een Renault Espace 2.0T Privilege uit 2005.
De auto is uitgerust met een Cabasse Auditorium. De cd-wisselaar zit links achterin verwerkt en de radio schijnt ergens rechts onder het dashboard weggewerkt.
Ik kan middels de knoppen bij het stuur de radio bedienen, d.w.z. radiozenders en de cd. Ik kan echter nergens een knopje vinden waarmee ik Bass, Treble, Fader etc kan instellen.
In de Cabasse handleiding staat 'druk op de muziekknop'. Er staat dan een muzieknoot symbool afgebeeld. Ik heb bovenop die satellietknop twee driehoekvormige knopjes zitten, onderop zit één knop (source) en achterop zit een langwerpig 'draaiwieltje'. Maar nergens dus een 'muziekknop' die mij naar de instellingen leidt. Geen van alle beschikbare knoppen levert mij het instellingenmenu.
Ik heb van alles geprobeerd maar ik kan het echt niet vinden. Kan het zijn dat ik deze knop niet heb? Kan het me bijna niet voorstellen... :shock:
Hopelijk kan/wil iemand mij duidelijkheid verschaffen.
Groeten,
Jos
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
Re: "Muziekknop" in Renault Espace IV 2005
Bericht door RichTrip »
Als je de grote klep midden op het dashboard open doet, dan zie je daar de CD wisselaar zitten. Achterin zit de radio/versterker. Op de wisselaar zie je de muzieknoot wel zitten. Plaatje is een voorbeeld van dezelfde type radio.Afbeelding
HTML: " title="Click to copy post’s link in HTML format" onclick="this.focus();this.select();document.execCommand('copy');" />
joske1967
Posts in topic: 7
Dit is wat ik heb. Zoals je ziet heb ik niks aan de voorkant zitten. Alleen dus de cd-wisselaar links achterin :shock:
Ah, je hebt dat systeem. Dan heb je echt een losse afstandsbediening nodig, zoals thuis bij je televisie. Die zit er niet bij?Afbeelding
joske1967
Posts in topic: 7
Oh echt? haha! Nee die zit er niet bij. Ik zal nog eens goed zoeken in de auto maar vrees van niet. Misschien ergens onder een stoel verdwenen.
Zijn die afstandsbedieningen los te verkrijgen?
gr.
Jos
Op je dashbord zitten links en rechts 2 kleppen kijk daaronder eens.
joske1967
Posts in topic: 7
Bedoel je de kleppen die op deze foto open staan Willem?
Ja, daar leggen de eigenaren de AB meestal.
Kennelijk zit deze hier niet in bij jouw wagen.
joske1967
Posts in topic: 7
Ik zie op internet dat ik zo'n AB nog wel kan kopen bij een aantal autosloperijen. Hoe groot is de kans dat zo'n AB gewoon werkt? :-/
Kans is groot. Je kan hem testen door de IR LED bovenaan te richten op een camera van je GSM. Je ziet de LED dan 'oplichten' op je scherm. Wat vragen ze zoal voor zo'n AB?
joske1967
Posts in topic: 7
Rond de €35
Voor die prijs heb ik een goed werkende liggen. Woon je in de buurt van Haarlem.?
joske1967
Posts in topic: 7
Willem, ik woon in Dieren (tussen Arnhem en Zutphen)
Daarom vroeg ik het ook.....die op de foto is van mijzelf.
joske 1967, heb je een Emailbericht gezonden.
