Goedemiddag forum leden,
Ik ben in het bezit van een Grand Espace 2.0T uit 2007 (F4r 797).
Begin vorige week stil moeten zetten omdat er een dynamo een kapot lager had. Tevens was de krukas poelie aan vervanging (die slingerde wat veel, waardoor de multieriem er bijna afliep). Verbrand rubber luchtje en net toen ik hem uitzette de melding laadstroom defect.
Gelukkig gebeurde alles kort bij huis. Vanwege tijdgebrek de auto geparkeerd en naar huis gelopen.
De dag erna had ik meer tijd en wilde de auto ophalen.
Voor alle zekerheid de multieriem eraf genomen (ritje naar huis was 800m, dus dat lukte wel zonder stuurbekrachtiging en dynamo dacht ik).
Echter de auto wilde niet meer starten. Bij het indrukken van de startknop bleef het akelig stil... Dashboard werkte allemaal prima, wat mij echter opviel; geen melding laadstroom defect meer.
Ik heb ervoor gekozen eerst maar eens alles te vervangen, dat moest zeker weten gebeuren. (nieuwe krukas poelie, looprol, spanrol, multieriem en dynamo laten reviseren). Ondertussen de accu aan de druppellader gehangen. Met enige hulp van het werkplaatshandboek tot zover alles gelukt.
Maar het niet willen starten blijft.
Beide Kaarten worden herkent, dashboard werkt alles, zonder foutmelding. Ik druk op start, hoor een relais klikken verder niets.. Doodse stilte. Daarna alle zekeringen gecontroleerd (dashboard bovenin, achter de handrem en in het motorcompartiment)
Alles in orde.
Toen OBD uitgelezen (icarsoft rt ii, voor Renault), geen fouten gevonden.
Ik ben nu een beetje ten einde raad..
Waarom draait de startmotor niet...etc.
Zou iemand van jullie op basis van bovenstaande een mogelijke oplossing weten?
Ik hoor het heel graag!
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
William
Espace ph2 2.0T start niet meer
Wilke68
Wilke68
Re: Espace ph2 2.0T start niet meer
Hallo samen,
Inmiddels een paar dagen verder, gelukkig met oplossing.
Ondanks dat de spanning van de accu voldoende (13,1v)was, bleek dit toch de boosdoener. Waarschijnlijk niet voldoende kracht meer...
Met een andere accu starte de Espace probleemloos.
Volgende probleem dient zich wel aan... Storing ABS/ESP.
Mogelijk iets geraakt met het wisselen van de krukas poelie? Al kwam die storing pas nadat ik de elektronische handrem had losgemaakt (om.de zekeringen daarachter te controleren).
Uitlezen geeft aan storing actief (wissen heeft dus geen zin), rechtervoorwiel. Gemeten snelheid 655km/h
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Reacties: 7
Weergaves: 2347 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Weergaves: 764 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1339 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door rfbreda
04 jul 2025 19:44
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
