Passagiersairbag vervangen door weerstand
Sasja
Bericht door Sasja »
Hoi ik heb een twino uit 2006, nu wil ik de airbag uitschakelen van de passagiers zijde, omdat hier een maxi cosi komt.
Weet iemand hoe ik aan deze weerstand kom om de airbag te vervangen? en hoeveel oohm deze moet zijn?
Alvast bedankt :!:
Gr. Sasja
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door 46920 »
Beste Sasja,
Tijdens mijn zoektocht naar een Twingo ben ik er door meerdere mensen op gewezen dat het uitzetten van de airbag door middel van zo'n weerstand (dus niet met een reeds aanwezige schakelaar of sleutel) bij een ernstig ongeluk een probleem kan betekenen. Als er dan gewonden vallen, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor het letsel. Er heeft nl. een niet goedgekeurde aanpassing aan de auto plaatsgevonden. Dat is volgens mij ook de reden waarom de meeste autodealers een dergelijke handeling ook niet meer uitvoeren.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Beste Sasja,
Heeft jou 2006 Twingo dan geen passagier uitschakel mogelijkheid? Doe de passagiers deur eens open en kijk naar de zijkant van het dashboard, daar zou hij moeten zitten! Er zijn een aantal Twingo fase1 bouwjaren zoals 1997 98 en fase2 1999 2000 welke wel een passagier airbag hebben (optie) maar geen uitschakel mogelijkheid. Toen was de keuze; of de maxi-cosi op de achterbank of de passagier airbag softwarematig uitschakelen in de airbag controller. Dit kan alleen gedaan worden door de Reanult dealer met speciaal apparatuur. Later als je weer uit de "maxi-cosi" tijd bent, kan je hem weer active maken op de delfde manier. Renault verkocht toendertijd ook "dummy's" dit was idd weerstand die in de plaats van de airbag gezet kon worden. Dan moet wel het dashboard "even" weg gehaald worden. Anders kan je niet bij het stekkertje van de airbag!. Het voordeel is dan wel, dat je niet hoeft te configureren. Ps, als je nu toch de schakelaar gevonden hebt, en je zet hem met de contactsleutel "uit" dan zie je een lampje aan komen in de lampunit achter je stuur. Zelf gaan hobby'n met weerstandjes is niet te adviseren. Succes Henny
Sasja
hoi nee in onze twingo van 2006 zit deze optie niet helaas om het uit te schakelen
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Ik vervoer zelf ook maxi-cosi's in onze Scenic en Clio, maar ik zou het risico niet durven nemen om daar zelf iets aan te sleutelen. Kun je de dealer niet vragen of die een nette schakelaar kan installeren ?? Onze Scenic en Clio hebben een identieke schakelaar om de bijrijdersairbag uit te schakelen.
