electrische ramen en bandensensor
giovanni1973
hallo
sinds kort ben ik in het bezit van een laguna euit 2004.alleen merk ik dat de rechterraam en een bandensensor vreemd doen.
het rechterraam doet helemaal niets,haal ik der accuklem nu los en verbind ik deze weer dan werkt t wel weer...dit geld ook voor de bandensensor van een wiel.
nikk
Re: electrische ramen en bandensensor
Hallo Giovanni,
Heb geen gedetaileerd antwoord voor je maar dit soort electronica problemen op een Laguna uit 2004 zijn geheel niet vreemd. Je geeft aan dat na spanningsloos maken het raam weer beweegt en de bandensensor weer werkt. Opgelost nu dus?
giovanni1973
Nee helaas niet.na een 50km rijden gaat t lampje weer aan
Renault47
- Renault kenner
kijk eerst eens naar de accu- en laadspanning. Met stationair draaiende motor moet je minimaal 13,5 en max. 14,6 volt meten. Wanneer je dan een paar grote stroomverbruikers aanzet (verlichting, achterruitverwarming) mag de spanning niet onder de 13,5 volt zakken.
nikk
Net wat je zegt Renault47, Een goede accu is sowieso een must.
Hoe oud is die in de Laguna?
Mijn recente aanwinst stopte er afgelopen Zondag mee. Nieuwe accu en weer in orde. Het inhouden wat ie bij plots gas geven deed is ook weg.
Niet gezegd dat je problemen zijn opgelost met een verse / goede accu maar het is de basis voor het functioneren van je electro / electronica
Brianhed
- Op weg
Hallo wie weet wat ik moet doen om weer de banden te zien.
Mijn banden zijn gestolen en heb bij de sloop weer vier banden gehaald van een zelfde laguna, maar mijn sensor ziet ze niet.
Kan ik het herstellen om ze weer te zien.
zo ja hoe HELP!!
LAGUNA uit 2004.
zo ja hoe HELP!!
LAGUNA uit 2004.
Heb je wel wielen gekocht waar sensoren inzitten?
Deze zullen bij een garage aangeleerd moeten worden.
Brianhed
- Op weg
Ja hoor, van een dezelfde model en jaar met sensor ventiel en heb ze op volgorde op gezet rechts voor op rechts voor enz enz
De ventielen dienen op de auto ingeleerd te worden.
Wielen incl ventielen van een andere auto zullen dus niet werken zònder deze op jou auto in te leren.
Brianhed
- Op weg
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1839 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1604 -
13 mar 2024 00:10
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1762 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Weergaves: 911 -
03 nov 2024 23:22
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door Pascal1992
27 jan 2025 16:14
