Renault Espace
bouwjaar: 2003
brandstof: lpg
transmissie: handmatig
cilinderinhoud: 2000cm3
vermogen: 120kw
Na een nieuwe dynamo stuk te hebben geeft die het na 1 maand op.
Onder fabrieksgarantie een nieuwe gekregen en deze ook na 1 maand stuk.
Laadt 12 v op batterij terwijl dit rond de 14v moet zijn.
Is er een ander mogelijk probleem die de dynamo kan stuk maken.
De eerste nieuwe gedemonteerd en de 2 de nieuwe gemonteerd en kreeg meteen 14.2v op de batterij tot nu dus.
Ik had de airco op reed dan de tunnel in waardoor de lichten worden aangestoken en kreeg meteen melding stop en batterij licht kwam te branden.
Ben wel nog thuis geraakt
Espace 2.0T dynamo
hassounimourad
demi
- Forumveteraan
Re: Espace 2.0T dynamo
hallo, heb ongeveer hetzelfde ervaren als u nu ook ervaart, ik heb er na 2x dus ook onder garantie de dynamo stuk te hebben gehad, er een vrijloop lager / vrijloop koppeling op laten monteren. daarna geen last meer van gehad
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1019 -
25 aug 2025 23:36
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 2175 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
19 apr 2024 14:56
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
