Espace 2.0T dynamo
hassounimourad
Espace 2.0T dynamo
Bericht door hassounimourad »
Renault Espace
bouwjaar: 2003
brandstof: lpg
transmissie: handmatig
cilinderinhoud: 2000cm3
vermogen: 120kw
Na een nieuwe dynamo stuk te hebben geeft die het na 1 maand op.
Onder fabrieksgarantie een nieuwe gekregen en deze ook na 1 maand stuk.
Laadt 12 v op batterij terwijl dit rond de 14v moet zijn.
Is er een ander mogelijk probleem die de dynamo kan stuk maken.
De eerste nieuwe gedemonteerd en de 2 de nieuwe gemonteerd en kreeg meteen 14.2v op de batterij tot nu dus.
Ik had de airco op reed dan de tunnel in waardoor de lichten worden aangestoken en kreeg meteen melding stop en batterij licht kwam te branden.
Ben wel nog thuis geraakt
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Espace 2.0T dynamo
Bericht door demi »
hallo, heb ongeveer hetzelfde ervaren als u nu ook ervaart, ik heb er na 2x dus ook onder garantie de dynamo stuk te hebben gehad, er een vrijloop lager / vrijloop koppeling op laten monteren. daarna geen last meer van gehad
