Megane I bandenspanningssensoren
nikk
Topic author - Gerespecteerd lid
Mijn nieuwe aanwinst is een luxe voor 2002 met oa bandenspannings sensoren. Bij aankoop stond de auto op zachte banden en gaven ze alle vier waarschuwing. Bandjes opgepompt ( achter 2.0 bar, voor 2.2 ) en knipperen stopte. Dat was 6 dagen geleden.
Vanavond begon rechts achter indicatie te blinken. Druk was een tikkie laag misschien ( 1.85 ). Bandje wat harder opgepompt. Nog steeds. Nog harder ( 2.2 bar ). Nog steeds waarschuwing. Spanning op zich is dus voldoende. Wat kan ik controleren / evt resetten?
Bvd, Nikk
Bvd, Nikk
Renault47
Re: Megane I bandenspanningssensoren
heb dit ook eens gehad en vreemd genoeg was het probleem na een paar ritjes voorbij en bleef de melding weg. Je zou het nog even kunnen aankijken, is niet echt een technisch advies maar je weet maar nooit.
nikk
Vanochtend rechts achter geen waarschuwing meer.
Allebei de achterwielen er af gehad omdat ik roest van de schijven ging verwijderen. Guess wat; na terugplaatsen linksachter alarm! Wiel is er af geweest, er weer op en alarm. Spanning was 1.85bar.
Kreeg op het Megane forum te horen dat de druk tussen de 2.0 en 2.2 bar dient te zijn. Naar 2.2 verhoogd en de laatste 3x dat ik de auto op contact heb gezet inderdaad geen alarm meer
Blijft vreemd dat er eerder geen waarschuwing was toen beide achterbanden 1.85bar druk hadden maargoed. Voor nu ok, Benieuwd voor hoe lang
Renault47
het hangt er van af hoe ver het wiel uit de buurt van de auto is geweest. Bij bv. een bandenwissel komt de velg met de sensor vaak te ver uit de buurt van het controlesysteem.
Dat is niet van invloed,zou wat zijn,telkens bij een band vervanging het ventiel inlezen.
Lopen de banden niet zachtjes leeg, van 2 bar naar 1.8 bar is niet de bedoeling zo vlot.
nikk
Als ze leeglopen dan zal dat in ieder geval niet snel zijn. Hou het de komende periode in de gaten. Lijkt dat het systeem nogal nauw luistert en af en toe een hiaatje vertoont.
Denk ook een kwestie van aan gewend / bekend mee raken. Bij mijn Z4 destijds zat er ook bandenspannings ( geloof dat het omtrek meting is ) controle op. Kon je ( te ) makkelijk resetten. Keer een melding. Ff uitgestapt. Band zag er ok uit. Knop 10 seconden ingedrukt houden waarmee je aangeeft; dit is ok, en weer verder. De run flat was echter gewoon lek :-> Na een 300 km zakte ie door zijn wand..
Renault47
het gaat niet om opnieuw inlezen, maar om het verschijnsel dat de sensor en het controlesysteem (even) te ver van elkaar verwijderd zijn. Nu al enkele malen meegemaakt dat waarschuwing van ontbrekend signaal sensor verschijnt bij reparatie/vervanging en balanceren van band(en). Na enkele honderden meters verdwijnt de melding.
MadBull
Ik heb het idd met de winterbandenwissel. Deze zijn nooit ingelezen en geven dus storing (duh).
Met het wisselen van de zomerbanden rijd ik een aantal km en werken de sensoren alweer
Misschien heeft jouw probleem te makken met de batterijtjes die in de ventielsensoren zitten...
Mijn auto is van 2005 en de batterijtjes zouden gemiddeld zo'n 10 jaar meegaan...
nikk
Druk is nu 2.2 bar achter en 2.3 voor. Vandaag ook geen storing. Gewoon het gedrag ff aankijken denk ik. Dit systeem is ook weer nieuw voor me. Lijkt dus vooralsnog dat het nauw luister en af en toe traag / onbetrouwbaar is.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1225 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 968 -
17 aug 2025 14:04
Scherm wisselt continu van helderheid en dag/nachtstand – Mégane E-Tech
door erik1672 » 24 aug 2025 11:41 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door BasK
27 aug 2025 10:29
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
