Lampje airbag en service brand, df071 en 072 circ. 1 en 2
Wenmic
Bericht door Wenmic »
Wij hebben een Renault Scénic II uit 2003 zonder cruisecontrol. Wij rijden al een tijdje rond met bovenstaande melding. Bij het uitlezen kwamen ook bovenstaande foutcodes naar voren. Het probleem zit in de combischakelaar (sleepring). Bij de autodemontage hebben we dit onderdeel opgevraagd en willen het zelf gaan vervangen.
Heeft er iemand een werkomschrijving? En met welke maat tork moet het stuurwiel losgemaakt worden?
Wij horen het graag.
Groetjes Michael en Wendy
recol
Actief lid
Actief lid
Re: Lampje airbag en service brand, df071 en 072 circ. 1 en
Bericht door recol »
heb het vandaag gedaan mij me megane cabrio. stelt niet zoveel voor
1) accu los halen en 30 minuten wachten
2) achterkant van je stuur zit 1 of 2 gaatjes. hier kan een torx schroef in zitten of je kan het indrukken met een schroevendraaier en dan je airbag of naar boven eraf schuiven of er gewoon afpakken.
3) stekker los halen van je airbag.
4) stuur los halen
5) schakelaars los schroeven links en rechts 4 schroeven totaal
6) onder je airbag ring zit een schroef die eruit en klaar
stelt niks voor.
timovd
Regelmatige bezoeker
Bericht door timovd »
Het stuur gaat met Torx50
PS. waar heb je de sleepring vandaan en wat heb je ervoor betaald?
timovd
Re: Lampje airbag en service brandt, df071 en 072 circ. 1 en
recol, Je hebt een PB gestuurd, maar ik kan je geen reply sturen. Staat PB uit?
Sailoklink
Combischakelaar renault megane vervangen grand tour 2005
Bericht door Sailoklink »
Vandaag de combischakelaar stuurkolom vervangen door een ander bij de sloper. Typenummer klopte niet helemaal , maar heb t toch geprobeerd ...en t lukte!
Als het nummer globaal klopt en desbetreffende connectoren kloppen Daarna moet ie werken.
kijk bij montage van de nieuwe unit goed naar de sleepring .unit monteren stuur er los opzetten en voorzichtig draaien .het kapje van het begin van de sleepring voordat je het stuur monteerde loshalen.
Bij het draaien van het stuur kan je zo in de gaten houden of de sleepring niet te strak komt te staan en zodoende weer breekt .
Als dit niet het geval is dan de rest monteren en de airbagmodule weer vastklikken , accu weer los!
Hoop dat e.e.a lukt. ben er wel ff mee bezig geweest , maar uiteindelijk gelukt!
Kosten 75 euro
Tijd nodig na opzoeken , monteren en testen: 6 uur
Vr Gr.
Jaco K
Ruud Renault
Bericht door Ruud Renault »
Hoi Jaco,
Moeten dan de kapjes om de stuurkolom ook weggehaald worden? Hoe staat deze combischakelaar (sleepring) bekend bij de sloop want ik denk dat ik hetzelfde probleem heb en ik zie ook dat de witte ring net achter het stuur ook aanloopt.
Mvg,
Ruud
rauzer
Re: Lampje airbag en service brand, df071 en 072 circ. 1 en 2
Bericht door rauzer »
Ik heb m ook vervangen. Makkelijk te doen. Netjes in het midden geplaatst. Na een week gaat mijn vriendin rijden en hoppla, daar is de melding weer. D071 en d072...... zou het in de stoel zitten?
