Oliefilter Clio 3
Repoman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oliefilter Clio 3
Bericht door Repoman »
Hallo is het erg als je het oliefilter een keertje niet vernieuwd
Als je er nieuwe olie in er in gooid bij een Clio 3 van 2005 1.6 16v van 2005
mvg
E.J.Visser
Re: Oliefilter Clio 3
De nieuwe olie stroomt dan door een filter waar al 'vuil' inzit,dan heeft nieuwe olie weinig tot geen meerwaarde. Het filter kost een paar euro,waarom niet vervangen?
Repoman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Omdat ik het zelf doet en ik kan er haast niet bij met mijn handen om het filter los te maken en met zo,n filterklem heb ik te weinig plaats om te draaien.Ik heb alles hier Olie Filter afsluitring voor de carterplug
en 5 liter 5w40 wat er helemaal in kan. dus kan het beter niet overslaan??.
Het filter vervang je via de onderkant van de auto,dan heb je meer dan genoeg ruimte.
Draai het filter handvast,laagje olie op het rubber,dan kun je het een volgende keer ook met de hand losdraaien.
Nee,vervang je het filter niet,kun je net zo goed niets doen.
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door adinsx »
Repoman schreef: en 5 liter 5w40 wat er helemaal in kan. .
Ik zou ook niet alle 5 liter er in gooien overigens... :roll:
Een k4m motor heeft een olie inhoud van plm 4,8liter. De gehele kan ineens is waarschijnlijk iets teveel.
Repoman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Oliefilter Clio 3 1.6 16v
Hallo inmiddels het oliefilter vernieuwd en nieuwe olie erin.En 50 km gereden met de nieuwe olie
maar wanneer gaat het lampje uit van zsm olie verwisselen.Moet dat weer gereset worden.
Er ging precies 4.9 liter in.
Dat moet gereset worden,kan je zelf.
