Oliefilter Clio 3
Repoman
Topic author - Bekend gezicht
Oliefilter Clio 3
Hallo is het erg als je het oliefilter een keertje niet vernieuwd
Als je er nieuwe olie in er in gooid bij een Clio 3 van 2005 1.6 16v van 2005
mvg
E.J.Visser
mvg
E.J.Visser
Re: Oliefilter Clio 3
De nieuwe olie stroomt dan door een filter waar al 'vuil' inzit,dan heeft nieuwe olie weinig tot geen meerwaarde. Het filter kost een paar euro,waarom niet vervangen?
Repoman
Omdat ik het zelf doet en ik kan er haast niet bij met mijn handen om het filter los te maken en met zo,n filterklem heb ik te weinig plaats om te draaien.Ik heb alles hier Olie Filter afsluitring voor de carterplug
en 5 liter 5w40 wat er helemaal in kan. dus kan het beter niet overslaan??.
Het filter vervang je via de onderkant van de auto,dan heb je meer dan genoeg ruimte.
Draai het filter handvast,laagje olie op het rubber,dan kun je het een volgende keer ook met de hand losdraaien.
Nee,vervang je het filter niet,kun je net zo goed niets doen.
adinsx
- Renault kenner
Ik zou ook niet alle 5 liter er in gooien overigens...Repoman schreef: en 5 liter 5w40 wat er helemaal in kan. .
Een k4m motor heeft een olie inhoud van plm 4,8liter. De gehele kan ineens is waarschijnlijk iets teveel.
Repoman
Re: Oliefilter Clio 3 1.6 16v
Hallo inmiddels het oliefilter vernieuwd en nieuwe olie erin.En 50 km gereden met de nieuwe olie
maar wanneer gaat het lampje uit van zsm olie verwisselen.Moet dat weer gereset worden.
Er ging precies 4.9 liter in.
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1115 -
06 nov 2023 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 2042 -
26 apr 2024 09:16
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 809 -
11 sep 2023 16:33
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4218 -
18 sep 2023 21:36
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1453 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9275 -
09 apr 2025 05:59
