heb een probleem met mijn radio.. hij vraagt naar een code na 4 maand stilstaan was de batterij plat en nu dus terug gestart en vraagt ie code. heb hier al her en der wat gelezen en dit zijn mijn codes;
Hoi ik vraag mij af hoe ik aan mijn radio code kan komen, Uiteraard heb ik de diverse vragen en antwoorden gelezen.
Maar toch hoop ik dat één van u mij kan helpen?
Ik heb een Renault Twingo 48-XZD-3. Ind.nummer: VF1CNL1054785323
De radio is een Radio Classic van Renault
Marga1958 schreef:Hoi ik vraag mij af hoe ik aan mijn radio code kan komen, Uiteraard heb ik de diverse vragen en antwoorden gelezen.
Dan moet je de radio eruit halen, en dan een foto maken van de sticker(s) die erop zit(ten).
Daarmee kan ik helpen
Ik heb de plus van de accu af gehad om te kijken of mijn navigatie het dan weer doet. Echter vraagt de media nav nu om een code en deze heb ik niet. Ik hoop dat jullie mij erbij kunnen helpen.
Het betreft een renault clio estate van 2013 met kenteken 1srr11.
In de bijlage een foto van de sticker die op de media nav zit. Hoop dat jullie me kunnen helpen. Want het is wel heel stil in de auto nu.
Alvast bedankt.
Groet. Bjorn
Alvast bedankt.
[quote="*RZ*"]Hoi, ik heb een renault clio van 2006. En na een lege accu doet de radio jer ook hier niet meer Weet iemand de code voor mij?[/quote
Probeer 2826
*RZ* schreef:Hoi, ik heb een renault clio van 2006. En na een lege accu doet de radio jer ook hier niet meer Weet iemand de code voor mij?[/quote
Probeer 2826
Tsja, ik dacht even snel in mijn Renault Scénic II (mei 2006) een Yatour kastje in te bouwen, daarvoor moet de stroom van de radio, ik dacht een code te hebben, op een sticker op één van de boekjes. Niet dus.
Prima kastje, die Yatour, een stuk lastiger in te bouwen dan in de Citroen C5 (2 minuten werk) omdat de voorkant van een Scénic wat compacter is, om het maar zachtjes uit te drukken.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
