Ik wil de bougies vervangen van mijn twingo1.2 16v van 2010 moet dan het hele lucht filter gedemonteerd worden en heb ik nog speciaal gereed schap nodig.voor eventulel infirmatie mijnhartelijke dank
Gr torilob Ton de Lobel
bougies twingo
torilob
ricardo
- Actief lid
Re: bougies twingo
Voor het demonteren van het luchtfilterhuis heb je dopsleutel 7 of 8 nodig om de slang klem los te maken. Daarna de beide clipjes van de aanzuigslang los maken en er uitnemen. Een van die clipjes is niet zichtbaar en zul je op de tast moeten zien te vinden. Je kunt die slang ook in de auto laten zitten als je wilt maar helemaal verwijderen heb je meer ruimte. Het filterhuis kantel je aan de voorzijde een stukje omhoog en beweeg m dan naar rechts. Vergeet niet de slangetjes los te trekken.
Voor de bougie's heb je een hele lange dunne bougie sleutel nodig met sleutelwijdte 14. Die kom je niet snel tegen en zul je misschien moeten kopen.
Het zijn hele lange dunne bougies en ze zitten heel diep in de motor en het aanhaal luistert heel nauw.
En nu ik klaar ben met schrijven zie ik dat je posting al van 17 juni is. Mijn info is dus misschien niet meer nodig....
torilob
Re: bougies twingo
Bedankt Ricardo voor je mail en nee ik heb ze nog niet vervangen ga eerst met vakantie en dan weer verder en ga ook kijken voor zo bougies sleutel deWagen moest apk en in een keer goed.
gr Ton de Lobel
gr Ton de Lobel
nikk
Re: bougies twingo
Zulk type specifieke doppen voor bougie kun je oa via aliexpress bestellen. Kunt alleen dop bestellen die een gangbare dopsleutelmaat heeft. Die van mij van iets van een tientje. Al vaak gebruikt. best ding
maestro12
- Renault kenner
Re: bougies twingo
Dat soort bougiedoppen worden veel gebruikt bij motoren, dus ook bij iedere zichzelf respecterende motorzaak voor onder de €10,- te koop, geen verzending, gewoon ophalen, net zo makkelijk.
Zomaar een paar voorbeelden
https://www.jurgensmotorsport.nl/bikese ... 14-mm.html
https://www.goedhartmotoren.nl/booster- ... gJeovD_BwE
https://www.mlmparts.com/nl/bougiesleutel-dop.html
Reacties: 11
Weergaves: 2506 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 846 -
01 mei 2025 22:04
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1166 -
26 mar 2025 09:30
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1558 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1440 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
Reacties: 18
Weergaves: 5393 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
