Daarstraks een caravan zijn stekker gaan aansluiten. Maar de auto geeft geen stroom op zijn pinnetje van de 7-delige stekkerdoos.
Een extra schakelaartje in de stekkerdoos heb ik ook niet zien zitten.
Caravan moet naar de keuring hier in België. En vakantie in dit land.
-Daarom die vraag van moet het mistlicht branden ter keuring ?
-Moet mistlicht auto doven bij inpluggen stekker?
-Anders worden dat 2 blauwe draden naar mistlicht en stekkerdoos met schakelaartje.
Moet misticht auto doven bij inpluggen caravan
de mon
Topic author - Forumveteraan
Re: Moet misticht auto doven bij inpluggen caravan
Hoe het in België zit weet ik niet,hier in NL is er geen periodieke caravan keuring verplicht.
Een werkende mistlamp is natuurlijk voor de veiligheid,en moet neem ik aan werken in België.
Het is een relatief kleine moeite,monteer een stekkerdoos met schakeling voor mistlamp dan ben je altijd safe.
De uitschakelfunctie is vooral voor jezelf,het is knap irritant die weerkaatsing.
Aanvulling:
Bij een 7polige originele trekhaakbekabeling zit normaliter geen mistlamp aansluiting. Je zult deze dus vanaf de achterlichtstekker naar de stekkerdoos moeten leggen.
Aanvulling:
de mon
Het is mss ene bedoelt voor de NL markt. Komt met trekhaak van fabriek.
7 polig vind ik dan wel raar.
Ik verwacht er daags telefoon van.
Trekhaak is altijd achteraf montage bij de dealer,vanuit fabriek wordt het niet geleverd.
7polig zie je vaak voor een fietsendrager oid,nu heeft de caravan ook geen voeding voor bijvoorbeeld de koelkast...
jans01
- Vaste waarde
Nee, er is geen verplichte keuring voor caravans in Nederland, maar bij All risk verzekering wordt je door de maatschappij wel verplicht om elke 2 jaren een Bovag onderhoudsbeurt uit laten voeren en banden mogen maximaal 6 jaren oud zijn. Houd je je hier niet aan, dan kun je bij sommige schademeldingen problemen verwachten.
https://www.google.nl/search?q=7+polige ... ukKNa_HuCM:
7polige stekker heeft volgens mij geen aparte pin voor een mistlicht.
Wat ze wel doen is een mistlicht op de aanhanger met een batterij monteren. Anders toch ombpouwen naar 13polig.
https://www.google.nl/search?q=13+polig ... b3HKJnQziM:
succes mvg WillemS
succes mvg WillemS
maestro12
- Renault kenner
De 7 polige stekker heeft inderdaad geen aansluiting voor een mistachterlicht, daarom wordt vaak pin 2/54G opgeofferd om in plaats van een constante plus te zijn een geschakelde draad te worden van het mistachterlicht,
Overigens is het in Nederland verplicht dat het mistachterlicht van de aanhanger/caravan vanuit de auto bediend kan worden, dus een mistachterlicht op een batterij/accu in de caravan mag niet. Dat zal in België niet veel anders zijn,
In nederland hoeft het mistachterlicht van de auto niet uit te gaan als er een aanhanger/caravan aangekoppeld zit, maar of dat nu lekker is die rode gloed terugkrijgen van de caravan lijkt me niet.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2518 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Weergaves: 1196 -
24 jun 2024 11:08
Reacties: 15
Weergaves: 3125 -
31 jul 2024 21:11
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4792 -
02 dec 2024 12:40
Dealer moet soh opvragen? En wij wachten nu al 2 weken op een antwoord??
door ZOEIZOE » 07 apr 2025 10:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door ZOEIZOE
07 apr 2025 10:25
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3065 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 696 -
06 dec 2025 10:57
