Raam achter zakt omlaag
Niekosss
Topic author - Actief lid
Ik was vandaag fijn stukje aan het rijden met door mooie weer en ik dacht ik doe de raampjes eens open.
Dat ging prima, alleen bij dicht doen hoorde ik een raar geluid en toen een soort POK.
Nu gaat het raampje links achter niet meer dicht en er steekt een soort veer uit (zie foto). Raampje kan je nu makkelijk met de hand naar boven en beneden bewegen.
Is dit nog te repareren?
Re: Raam achter zakt omlaag
De deurbekleding demonteren,en het raammechaniek.stelt niet zoveel voor.
Je kunt een ander mechaniek kopen,of een revisieset voor de huidige.
Niekosss
Thanks! Ik heb gisteren gezicht naar revisie sets, maar kon deze niet vinden. Of is het sowieso aan te raden heel mechanisme te vervangen?
Via ebay zijn die setjes met wat zoeken wel te krijgen,hetveenvoudigst is een complete (gebruikte) mechaniek te plaatsen.
Niekosss
Ik heb een revisie setje inmiddels binnen. Ik heb 2 schroeven aan de onderkant en een in het handvat gevonden en los gedraaid. Maar deurpaneel zit erg vast, is het een kwestie van trekken? Of is er een speciale manier om het geheel er af te halen?
In de deur is airbag en rolgordijn ingebouwd, maakt dat nog iets uit?
Renault47
- Renault kenner
meestal aan de onderzijde lostrekken (je kan bv een breed plamuurmes (met doekje er om heen) gebruiken om paneel los te wrikken. Dan hele paneel naar boven toe drukken en als het loskomt eerst stekkers achterzijde en slot stang losmaken.
Renault47
- Renault kenner
rolgordijntje zit in het paneel en in de deur zelf zit geen airbag
Niekosss
Bedankt allemaal, het is gelukt! Nog een heel gedoe moei ik zeggen.
De clips van de deur gaven niet mee, en aantal is gesneuveld. De clip bleef in de deur, plastic haak rondje brak af.
Verder moest heel dat raammechanisme eruit, kan maar op een manier. Duurde even voordat ik het door had
Voor iemand die het ook wil doen: raammotor naar autokant kantelen
Renault47
- Renault kenner
mooi gedaan, weer iemand met technische aanleg erbij op dit forum.
Weergaves: 1289 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1792 -
14 mar 2026 13:15
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 2673 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 829 -
26 feb 2024 13:38
