Raam achter zakt omlaag
Niekosss
Ik was vandaag fijn stukje aan het rijden met door mooie weer en ik dacht ik doe de raampjes eens open.
Dat ging prima, alleen bij dicht doen hoorde ik een raar geluid en toen een soort POK.
Nu gaat het raampje links achter niet meer dicht en er steekt een soort veer uit (zie foto). Raampje kan je nu makkelijk met de hand naar boven en beneden bewegen.
Is dit nog te repareren?
Re: Raam achter zakt omlaag
De deurbekleding demonteren,en het raammechaniek.stelt niet zoveel voor.
Je kunt een ander mechaniek kopen,of een revisieset voor de huidige.
Niekosss
Thanks! Ik heb gisteren gezicht naar revisie sets, maar kon deze niet vinden. Of is het sowieso aan te raden heel mechanisme te vervangen?
Via ebay zijn die setjes met wat zoeken wel te krijgen,hetveenvoudigst is een complete (gebruikte) mechaniek te plaatsen.
Niekosss
Ik heb een revisie setje inmiddels binnen. Ik heb 2 schroeven aan de onderkant en een in het handvat gevonden en los gedraaid. Maar deurpaneel zit erg vast, is het een kwestie van trekken? Of is er een speciale manier om het geheel er af te halen?
In de deur is airbag en rolgordijn ingebouwd, maakt dat nog iets uit?
Renault47
meestal aan de onderzijde lostrekken (je kan bv een breed plamuurmes (met doekje er om heen) gebruiken om paneel los te wrikken. Dan hele paneel naar boven toe drukken en als het loskomt eerst stekkers achterzijde en slot stang losmaken.
Renault47
rolgordijntje zit in het paneel en in de deur zelf zit geen airbag
Niekosss
Bedankt allemaal, het is gelukt! Nog een heel gedoe moei ik zeggen.
De clips van de deur gaven niet mee, en aantal is gesneuveld. De clip bleef in de deur, plastic haak rondje brak af.
Verder moest heel dat raammechanisme eruit, kan maar op een manier. Duurde even voordat ik het door had
Voor iemand die het ook wil doen: raammotor naar autokant kantelen
Renault47
mooi gedaan, weer iemand met technische aanleg erbij op dit forum.
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1041 -
14 mar 2026 13:15
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 671 -
19 aug 2025 23:31
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 288 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Scenic 3, Schroefveren achter
door Valkenet » 29 jun 2026 20:12 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 146 -
Laatste bericht door Valkenet
29 jun 2026 20:12
