Hallo
Rechtsachter is de kabel van het Raammechanisme gebroken. Kan ik daar een nieuwe kabel voor bestellen of moet er dan een heel nieuw mechaniek in? Het motortje werkt nog wel.en is dat zelf te doen dan?
Raammechanisme scenic 2
Henrie
Re: Raammechanisme scenic 2
Is echt de kabel gebroken,of het plastic geleiderblokje?
Als je een kabel kunt bestellen is dat gewoon te doen,wel een beetje friemelen. Motor moet van het mechaniek af om de kabek te vervangen.
Als er nog geen geleiderblokje inzit met een torx schroefje zou ik die bij de dealer ook gelijk een halen.
Henrie
Ik heb net het paneel eraf gehaald toen lag er een wit blokje onderin. De kabels waren niet gebroken denk ik maar losgeschoten. De uiteinden( verdikkingen) waren nog heel. Eentje is los die heb ik weggehaald die andere zit nogboveninvast aan het raam denk ik.
Precies,dat witte plastic zal de geleider zijn.
Als de kabel niet gerafeld is kun je enkel een nieuwe geleider monteren. Zijn bij de dealer per 2 te koop (links&rechts) voor minder dan €10 dacht ik zo.
Jaren terug was er een terugroepactie voor. Bij de oude zat de ruit enkel vast met een plastic nokje,bij de nieuwe met een T20 schroefje.
Henrie
Oke die ene kabel is nu los dus ook uit de motor en er zitten wel wat buigingen in. Kan ik dan ook nieuwe kabels kopen en die weer in de motor zetten of is dat te veel getob? En als dat niet kan moet ik dan een Raammechanisme kopen met motor of zonder motor. De motor werkt nog wel alleen die kabel zit er niet meer in.ik weet dus niet of de kabels bij de motor horen of bij het Raammechanisme.
Deze kabels zijn flexibel,een lichte knik is er prima uit te halen.
Ee zijn via het www complete sets te koop incl kabels etc. Met wat geduld is dat prima te repareren.
Een complete mechaniek is sneller,maar duurder.
De kabels horen bij beide. Zonder motor kan de kabel niet gemonteerd worden.
Henrie
Bedankt voor de info mechanik dus als ik het goed begrijp kan ik een Raammechanisme kopen zonder motor.heb al lopen zoeken en voor 40 euro heb ik er al een.dat is nog te doen.
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1588 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1760 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door Tabakjuh
05 dec 2023 21:04
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
