Renault Master 2.2 DCI 2003 start enkel met remreiniger
BryanO
Goedemiddag iedereen,
Ik heb enkele maanden geleden een Renault master 2.2dci gekocht uit 2003 gekocht. De vorige eigenaar had een gat door het dashboard gemaakt en door de luchtfilter met erdoor een buisje zodat hij de remreiniger van binnen in de bus kon spuiten. Met een seconde sprayen slaat de motor gelijk aan en loopt hij voor de rest soepel. Ik heb hem daarna naar een garage in Turnhout gebracht, er zit een nieuwe brandstoffilter in, gloeibougies zijn getest en waren alle goed, de achterste brandstof pomp doet het goed. De hogedrukpomp van voor maakte een constant zoom geluid ook als het contact uit staat, deze schoongemaakt terug gezet maar gaf nog steeds hetzelfde geluid. andere drukpomp erop en deze zoomt ook de hele tijd alsof hij geen druk kan maken.
Heb 6 Renault garages in de buurt gebeld en de eerste heeft volgende week dinsdag pas tijd om hem een uurtje na te kijken en verder uit te lezen, de garage waar ik nu was kreeg geen fout codes. de dodepunt sensor (krukassensor) + nok as sensor is nieuw vervangen.
Aangezien de hogedrukpomp blijft werken dacht de garage aan een verstuiver die lekt en dat daarom het pompje constant het zoem geluid geeft. Zou dit het probleem kunnen zijn? heb inmiddels zowat elk forum afgezocht en elk youtube filmpje bekeken de bus heeft 3 maanden de garage in turnhout gestaan die er geen steek mee verder kwam.
Wanneer de motor loopt heb ik met een grote schroevendraaier tegen de verstuiver gezeten om zo te luisteren of deze regelmatig af gaan en deze hoor ik alle vier regelmatig ''tikken''.
Er zit ook een nieuwe accu in van 100Ah die helemaal vol is. De bus rookt wel redelijk veel zwarte rook eenmaal als hij loopt maar dat komt mischien van de remreiniger en het weinige lopen van de motor. Op de terugweg van de garage naar mij thuis viel de motor onderweg uit toen ik harder dan 70 km/h ging. na 3000 toeren is er vrijwel geen vermogen.
Wie heeft er een idee? Alvast bedankt!
Re: Renault Master 2.2 DCI 2003 start enkel met remreiniger
Controleer of er nog druk staat op het handpompje in de motorruimte. In de aanvoerleiding..
Een paar keer knijpen start deze dan wel zal er een lek zitten in de aanvoer. Mogelijk het pompje zelf,of de aansluitnippel bijv.
BryanO
bedankt voor je comment, zal het zo proberen en weten te vertellen.
BryanO
Ik vind geen handpomp in de motorruimte. Zit dit wel op een 2.2 dci master uit 2003 ?mechanic schreef:Controleer of er nog druk staat op het handpompje in de motorruimte. In de aanvoerleiding..
Ga ervan uit van wel,een 2003 is nog het oudere model inderdaad maar heeft dit dacht ik toch.
Zitten er luchtbellen in de aanvoer leiding?
ap1
Doe een lektest. met vier water flesjes ofzo aansluiten op de retourleidingen van de verstuivers. daarmee kun je uitsluiten of constateren dat er al dan niet een lekke tussen zit
Als het goed is zitten ze alle ongeveer even vol. op youtube vind je wel filmpjes en info over hoe of wat te doen als je het nooit gedaan hebt of weet hoe het moet
Zijn je brandplaatjes in orde, als er twee of meer echt verrot zijn start hij ook niet, moeilijk of gebrekkig. Kijk ook je retourleiding na op lekkage
BryanO
heb de gloeibougies net toch even alle vier vervangen, zaten in twee een scheurtje maar maakt geen verschil. Man van de garage heeft ze dan toch niet getest blijkbaar... Zal het flessen idee zo proberen , alvast bedankt!
ap1
gloeibougies kun je doormeten oneindig of nul zijn ze defect, doorgebrand of sluiting en boven de 1.2 is het niet veel meer en vanaf 2 ohm doen ze helemaal niets meer. tussen de 0.5 en 1 zijn ze perfect
Metertje bij de action kost iets van 5 euro
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 918 -
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 1009 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
