zekering hoogteversteller voorlampen scenic2 2005
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 02 feb 2022 23:14
Net voor de APK overmorgen doet mijn hoogteversteller ,met het wieltje om de hoogte van je voorlampen te stellen het niet.
WIe weet waar de zekering daarvan zit.
En anders,het wieltje teniet doen zodat de auto APK goedgekeurd word? Tis kort dag
Ik heb reeds bij de voorlampen het een en ander gedemonteerd om bij de motortjes te komen. Maar hoe haal je deze los? zit het vast met een schroef,of moet je ze er uitdraaien ?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Re: zekering hoogteversteller voorlampen scenic2 2005
Heb je gekeken of de stekker nog wel op de schakelaar zit?
- Posts in topic: 6
nee,kan je de deksel er zo aftrekken?
- Posts in topic: 5
Je klikt de unit er zo uit inderdaad. Werken beide koplamp motoren niet meer?
- Posts in topic: 6
nee,allebei niet meer
- Posts in topic: 6
stekker zit vast,dat is het dus niet.Helaas
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 11:43
Schakelaar met wieltje uit elkaar halen en contacten opschonen. Pas ook gehad bij eem Megane, daarna werkte het weer. Wat bij Peugeot nog weleens helpt is het wieltje een paar keer flink heen en weer bewegen. Misschien helpt dit bij jou ook wel.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 6
Oke,dan zal ik dat morgen doen na mijn werk. Eventueel wat wd40 erop zal geen kwaad doen dan. Straks wel gekeken h oe de stekker eraf te halen.Maar daar ben ik nog niet achter. Bydewee een zekering is daar in iedergeval niet voor? Dan kan ik dat ook uit sluiten.Al met al hoop ik de klus te klaren voor de APK as Donderdag. Stel dat het geen resultaat geeft. Wieltje verwijderen voor de apk??,
Bedankt vast voor de snelle reactie,top!!
Wieltje mag je niet verwijderen, dan word het een apk afkeur. Zit erop dan moet het helaas werken.
Bij de stekker een lipje met een kleine schroevendraaier omwippen.
- Posts in topic: 5
Uit het apk regelement:
Als het voertuig is voorzien van een inrichting (verstel mogelijkheid) waarmee de dimlichtafstelling eenvoudig aan de beladingstoestand kan worden aangepast, dan moet deze goed werken.
Dit geldt voor voertuigen van alle leeftijden en is dus niet bouwjaar-afhankelijk.
Er is sprake van "een inrichting waarmee de dimlichtafstelling vanaf de bestuurderszitplaats aan de beladingstoestand kan worden aangepast" als er rond de bestuurderszitplaats een bedieningsmogelijkheid aanwezig is of een indicatie (schaalverdeling, niet bedoeld een digitale symbool) van de dimlichtafstelling. De controle of de symbolen overeenkomen met de schakelstand valt niet onder het begrip “goed werken”.
Wijze van keuren
Visuele controle, waarbij de inrichting met de hand wordt bediend
Als er dus rond de bestuurders zitplaats geen schakelaar is voor de hoogteregeling,is er geen sprake van hoogteregeling (ookal heb je de stelmotoren nog wel) en hoeft het niet te functioneren.
Wijze van keuren
- Posts in topic: 6
dat dacht ik ook als de wiel niet meer aanwezig is ,dan moet het lukken met de apk toch
- Posts in topic: 5
Bij de scénic neem je de complete schakelaar zo weg,dus incl wieltje en markering welke stand deze staat.
Er zullen vast apk keurmeesters zijn die het afkeuren,volgens de regels is dat onterecht.
@mechanic: je hebt helemaal gelijk. Dit is een goedkeur als de schakelaar eruit is, mijn fout al die regels ook om te onthouden.
- Posts in topic: 5
Heb het ook even nagezocht om het zeker te weten,mijn apk papieren zijn al 1,5jaar verlopen namelijk.
- 131 Weergaves
- 147 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 246 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 139 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 549 Weergaves
- 337 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 13 Reacties
- 296 Weergaves
