zekering hoogteversteller voorlampen scenic2 2005
cooper
Actief lid
Actief lid
Bericht door cooper »
Net voor de APK overmorgen doet mijn hoogteversteller ,met het wieltje om de hoogte van je voorlampen te stellen het niet.
WIe weet waar de zekering daarvan zit.
En anders,het wieltje teniet doen zodat de auto APK goedgekeurd word? Tis kort dag
Ik heb reeds bij de voorlampen het een en ander gedemonteerd om bij de motortjes te komen. Maar hoe haal je deze los? zit het vast met een schroef,of moet je ze er uitdraaien ?
Re: zekering hoogteversteller voorlampen scenic2 2005
Heb je gekeken of de stekker nog wel op de schakelaar zit?
cooper
Actief lid
Actief lid
nee,kan je de deksel er zo aftrekken?
Je klikt de unit er zo uit inderdaad. Werken beide koplamp motoren niet meer?
cooper
Actief lid
Actief lid
nee,allebei niet meer
cooper
Actief lid
Actief lid
stekker zit vast,dat is het dus niet.Helaas
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Schakelaar met wieltje uit elkaar halen en contacten opschonen. Pas ook gehad bij eem Megane, daarna werkte het weer. Wat bij Peugeot nog weleens helpt is het wieltje een paar keer flink heen en weer bewegen. Misschien helpt dit bij jou ook wel.
www.jwa-autoservice.nl
cooper
Actief lid
Actief lid
Oke,dan zal ik dat morgen doen na mijn werk. Eventueel wat wd40 erop zal geen kwaad doen dan. Straks wel gekeken h oe de stekker eraf te halen.Maar daar ben ik nog niet achter. Bydewee een zekering is daar in iedergeval niet voor? Dan kan ik dat ook uit sluiten.Al met al hoop ik de klus te klaren voor de APK as Donderdag. Stel dat het geen resultaat geeft. Wieltje verwijderen voor de apk??,
Bedankt vast voor de snelle reactie,top!!
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Wieltje mag je niet verwijderen, dan word het een apk afkeur. Zit erop dan moet het helaas werken.
Bij de stekker een lipje met een kleine schroevendraaier omwippen.
Uit het apk regelement:
Als het voertuig is voorzien van een inrichting (verstel mogelijkheid) waarmee de dimlichtafstelling eenvoudig aan de beladingstoestand kan worden aangepast, dan moet deze goed werken.
Dit geldt voor voertuigen van alle leeftijden en is dus niet bouwjaar-afhankelijk.
Er is sprake van "een inrichting waarmee de dimlichtafstelling vanaf de bestuurderszitplaats aan de beladingstoestand kan worden aangepast" als er rond de bestuurderszitplaats een bedieningsmogelijkheid aanwezig is of een indicatie (schaalverdeling, niet bedoeld een digitale symbool) van de dimlichtafstelling. De controle of de symbolen overeenkomen met de schakelstand valt niet onder het begrip “goed werken”.
Wijze van keuren
Visuele controle, waarbij de inrichting met de hand wordt bediend
Als er dus rond de bestuurders zitplaats geen schakelaar is voor de hoogteregeling,is er geen sprake van hoogteregeling (ookal heb je de stelmotoren nog wel) en hoeft het niet te functioneren.
cooper
Actief lid
Actief lid
dat dacht ik ook als de wiel niet meer aanwezig is ,dan moet het lukken met de apk toch
Bij de scénic neem je de complete schakelaar zo weg,dus incl wieltje en markering welke stand deze staat.
Er zullen vast apk keurmeesters zijn die het afkeuren,volgens de regels is dat onterecht.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
@mechanic: je hebt helemaal gelijk. Dit is een goedkeur als de schakelaar eruit is, mijn fout al die regels ook om te onthouden.
Heb het ook even nagezocht om het zeker te weten,mijn apk papieren zijn al 1,5jaar verlopen namelijk.
