Onze Grand Scenic uit 2009 heeft geen USB-poort om bv een USB-stick of telefoon met muziek aan te sluiten. We hebben de af-fabrieksradio, en op het console zit tussen de cruisecontrol en de aansteker een róde en witte aux ingang - als dat zo heet.
Kan ik toch muziek afspelen via usb-stick of telefoon? En hoe doe ik dat dan het slimst? Werkt bv een simpele usb-aansteker? Of moet ik denken aan een FM-transmitter in de aansteker bijvoorbeeld?
Ik heb ook slots gevonden die de aux zouden kunnen vervangen voor een aux + USB ingang, zoals deze:
Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt alleen een kabeltje aanschaffen wat van Tulp stekker naar Jack stekker gaat. Die Jack prik je dan in je GSM of MP3 speler en dan kun je muziek afspelen.
wat is er niet mogelijk? Een andere radio? Of bedoel je bv zo'n FM-transmitter?
Dat kabeltje klinkt trouwens al als een prima alternatief, zo vaak zal ik het niet gebruiken. Is het dan een kwestie van kabel aansluiten en muziek afspelen op mijn telefoon? Werkt de stuurbediening dan ook, en het display, of moet alles dan via de telefoon worden geregeld?
Liefst zou ik natuurlijk een oplossing hebben waarbij alles via de besturing op het stuur kan worden geregeld.
EDIT: ik kom nu uit bij zoiets als de YATOUR USB, SD, AUX, Bluetooth* interface voor autoradio. Klinkt prima, geen idee hoe het eruit komt te zien. Is dat een goede mogelijkheid?
FM transmitter is een lapmiddel als je gewoon een AUX aansluiting hebt, maar het is uiteraard wel mogelijk. USB aansluiting of een Yatour is niet mogelijk bij deze radio.
Je selecteert de AUX via de Source knoppen bij het stuur. Als je iets aansluit op deze AUX, dan kun je alleen het volume op het stuur regelen. Een ander nummer kiezen is alleen mogelijk via het aangesloten apparaat (GSM, MP3 speler, iPod etc.).
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
RichTrip schreef:FM transmitter is een lapmiddel als je gewoon een AUX aansluiting hebt, maar het is uiteraard wel mogelijk. USB aansluiting of een Yatour is niet mogelijk bij deze radio.
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Ik heb de draadloze lader in mijn Austral, maar kom meer en meer tot de ontdekking dat deze compleet onbruikbaar is. Het enige dat hij doet is het bakken van mijn iPhone. Deze slaat snel in de oververhitte modus en laad niet meer op. Zowel bij een...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
