USB-stick, MP3-speler of telefoon aansluiten op Grand Scenic 1.4 TCe 2009
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Hallo allemaal,
Onze Grand Scenic uit 2009 heeft geen USB-poort om bv een USB-stick of telefoon met muziek aan te sluiten. We hebben de af-fabrieksradio, en op het console zit tussen de cruisecontrol en de aansteker een róde en witte aux ingang - als dat zo heet.
Kan ik toch muziek afspelen via usb-stick of telefoon? En hoe doe ik dat dan het slimst? Werkt bv een simpele usb-aansteker? Of moet ik denken aan een FM-transmitter in de aansteker bijvoorbeeld?
Ik heb ook slots gevonden die de aux zouden kunnen vervangen voor een aux + USB ingang, zoals deze:
https://www.ebay.co.uk/p/2255-Renault-G ... 1816404556
Is dat een optie en eenvoudig te installeren?
Of kan ik een modernere renaultradio met USB ingang aanschaffen, waarmee ik de display en stuurfuncties behoud?
Alle tips en advies is welkom!
Re: USB-stick, MP3-speler of telefoon aansluiten op Grand Scenic 1.4 TCe 2009
Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt alleen een kabeltje aanschaffen wat van Tulp stekker naar Jack stekker gaat. Die Jack prik je dan in je GSM of MP3 speler en dan kun je muziek afspelen.
Voorbeeld van zo'n kabel: https://www.allekabels.nl/jack-naar-tul ... yeEALw_wcB
Hi RichTrip,
wat is er niet mogelijk? Een andere radio? Of bedoel je bv zo'n FM-transmitter?
Dat kabeltje klinkt trouwens al als een prima alternatief, zo vaak zal ik het niet gebruiken. Is het dan een kwestie van kabel aansluiten en muziek afspelen op mijn telefoon? Werkt de stuurbediening dan ook, en het display, of moet alles dan via de telefoon worden geregeld?
Liefst zou ik natuurlijk een oplossing hebben waarbij alles via de besturing op het stuur kan worden geregeld.
EDIT: ik kom nu uit bij zoiets als de YATOUR USB, SD, AUX, Bluetooth* interface voor autoradio. Klinkt prima, geen idee hoe het eruit komt te zien. Is dat een goede mogelijkheid?
FM transmitter is een lapmiddel als je gewoon een AUX aansluiting hebt, maar het is uiteraard wel mogelijk. USB aansluiting of een Yatour is niet mogelijk bij deze radio.
Je selecteert de AUX via de Source knoppen bij het stuur. Als je iets aansluit op deze AUX, dan kun je alleen het volume op het stuur regelen. Een ander nummer kiezen is alleen mogelijk via het aangesloten apparaat (GSM, MP3 speler, iPod etc.).
Ah OK, helder, en bedanktRichTrip schreef:FM transmitter is een lapmiddel als je gewoon een AUX aansluiting hebt, maar het is uiteraard wel mogelijk. USB aansluiting of een Yatour is niet mogelijk bij deze radio.
En de radio vervangen door zoiets als dit: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/5935268/
Is ook geen optie?
Is misschien ook iets te extreem hoor, maar ik ben wel benieuwd of dat eventueel ooit zou kunnen.
Vrijwel altijd is dit onmogelijk i.v.m. aanwezige niet compatible bekabeling en display (aansturing).
- 100 Weergaves
- 180 Weergaves
Laatste bericht door Steegstra
- 894 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 536 Weergaves
Laatste bericht door ArjenA
- 747 Weergaves
Laatste bericht door Broeckie
- 452 Weergaves
Laatste bericht door SpaceXp626
- 323 Weergaves
Laatste bericht door wscherphof
